а разве в баке нет штатной обратки?
  • Ответов 1,7т
Есть но магистрали щас нету, пострадала в процессе снятия для переноски всех трубок в салон... Так что надо просто купить трубки и проложить по салону еще и обратку...
  $L!M сказал:
А накой тебе ета обратка почитай руководство по солексу. Для справки в таврии и москвиче на базе 2108 солекса даже штуцера для обратки на карбе нет и насосы одинаковые.
как это в таврии нет обратки?
  pet сказал:
она то есть но не на всех :pardon: они что хотели то и ставили пока были родные карб то ставили их потом кончились начали лепить из того что было короче темный лес
Хм... Ну, во всяком случае - хуже с обраткой не будет :)
А что на счет подогрева карба и впускного коллектора? Оставлять или фтопку? Я полагаю, если снять - то зимой могут быть траблы?
зимой вообще проблемы будут
  $L!M сказал:
Как раз таки будут потому как найти нормальный клапан обратки ето пинзекс. Они когда додумали обратку решили избавится от проблемы нагревания насоса и закипания бензина но решением одной проблемы добавили другую и нерешиле первую когда клапан перестает держать машина давится и нехватает бензина выход один електронасос от ино таза. А подогрев должен быть, смесь должна быть стабильной и зимой, и летом.
  Mad Max сказал:
Почему тогда на инже избавились от подогрева?
  kobe сказал:
Инж - то другая история, там смесь за счет распыла из форсунки образуется...
