  $L!M сказал:
Инж - то другая история, там смесь за счет распыла из форсунки образуется...
на "карбах" тоже нет подогрева и ездят. Если не ошибаюсь, то на "альфах" которые на карбах тоже отсутствует)
  • Ответов 1,7т
  $L!M сказал:
Агу, спасибо. Про перегрев топлива я даж не думал как-то.. А то могут и воздушные пробки образоваться и прочая бяка... К тому же в самый неподходящий момент. Таки надо в бак тогда делать точно... :)
Перегрев топлива - это очень страшная проблема, т.к. бензин у нас не сильно высокого качества и "кипит" при невысоких температурах. Электробензонасос - решает проблему, т.к. "паровые" пробки ему не страшны.
з.ы. Из собсвтенного опыта, в жару на "Ялте" были проблемы такого характера, после гонки отдавали бензин в лабораторию, точную температуру
"кипения" бензина не помню, но "паровые" пробки он мог уже вызывать на температуре близкой к температуре воздуха! около 37-40 градусов.
Изменено пользователем bergamot500
на инже дроссельный узел подогревается...
  bergamot500 сказал:
Крекинг процес (так же как и процес перегонки спирта) получается таким образом, что при низких температурах испаряется сначала высокосортный бензин при высоких низкосортный, тоесть низкооктановый, дальше керосин и масла (вроде ничего не попутал). Так что если кипит на низкой температуре ето вроде как качественный бенз. Изменено пользователем elektromech
  elektromech сказал:
Имхо, независимой лаборатарии по проверке качества бензина виднее, они получили такой результат и результат неутишительный, крояшийся именно в возможности образования "паровой" пробки на "низких" тепрературах.
Кстати в природе, на самом деле есть, еще такое понятие как "летний" и "зимний" бензин. Думаю в УКРАИНЕ это не актуально)
  bergamot500 сказал:
Да хоть какой то бы был!!!!!
$L!M а может и вправду лучше будет електробензонасос?
Может и лучше :)
Но всё потом, в процессе. А то в разгар сезона сидеть в гараже и крутить гайки, пытаясь сделать всё и сразу, как-то не хочется...
$L!M Я из прочтения твоего бортовика почерпнул знаний больше, чем за последние пять лет катаний на покатухах! :) (Кстати, спасибо м МедМаксу громадное!:) - четкий ликбез предоставляет! )
RED LINE
  rebus сказал:
Однозначно - сенкс и респект! :good:
Купил АЗС-ов (автомат защиты сети - 2в1, тумблер плюс автомат на определенный ток) и каких-то герметичных авиационных тумблеров для включения девайсов... АЗС-ы - эт те что покрупнее..
Всё, что включается только тумблерами и не требует дублирования на подрулевых переключателях и т.п. будет коммутироваться АЗС-ами напрямую без релюх....
Пшёл чесать репу в гараж и думать чо куда :)))
