Инж - то другая история, там смесь за счет распыла из форсунки образуется...
на "карбах" тоже нет подогрева и ездят. Если не ошибаюсь, то на "альфах" которые на карбах тоже отсутствует)
  • Ответов 1,7т
Агу, спасибо. Про перегрев топлива я даж не думал как-то.. А то могут и воздушные пробки образоваться и прочая бяка... К тому же в самый неподходящий момент. Таки надо в бак тогда делать точно... :)
Перегрев топлива - это очень страшная проблема, т.к. бензин у нас не сильно высокого качества и "кипит" при невысоких температурах. Электробензонасос - решает проблему, т.к. "паровые" пробки ему не страшны.
з.ы. Из собсвтенного опыта, в жару на "Ялте" были проблемы такого характера, после гонки отдавали бензин в лабораторию, точную температуру
"кипения" бензина не помню, но "паровые" пробки он мог уже вызывать на температуре близкой к температуре воздуха! около 37-40 градусов.
Изменено пользователем bergamot500
на инже дроссельный узел подогревается...
Крекинг процес (так же как и процес перегонки спирта) получается таким образом, что при низких температурах испаряется сначала высокосортный бензин при высоких низкосортный, тоесть низкооктановый, дальше керосин и масла (вроде ничего не попутал). Так что если кипит на низкой температуре ето вроде как качественный бенз. Изменено пользователем elektromech
Имхо, независимой лаборатарии по проверке качества бензина виднее, они получили такой результат и результат неутишительный, крояшийся именно в возможности образования "паровой" пробки на "низких" тепрературах.
Кстати в природе, на самом деле есть, еще такое понятие как "летний" и "зимний" бензин. Думаю в УКРАИНЕ это не актуально)
Да хоть какой то бы был!!!!!
$L!M а может и вправду лучше будет електробензонасос?
Может и лучше :)
Но всё потом, в процессе. А то в разгар сезона сидеть в гараже и крутить гайки, пытаясь сделать всё и сразу, как-то не хочется...
$L!M Я из прочтения твоего бортовика почерпнул знаний больше, чем за последние пять лет катаний на покатухах! :) (Кстати, спасибо м МедМаксу громадное!:) - четкий ликбез предоставляет! )
RED LINE
Однозначно - сенкс и респект! :good:
Купил АЗС-ов (автомат защиты сети - 2в1, тумблер плюс автомат на определенный ток) и каких-то герметичных авиационных тумблеров для включения девайсов... АЗС-ы - эт те что покрупнее..
Всё, что включается только тумблерами и не требует дублирования на подрулевых переключателях и т.п. будет коммутироваться АЗС-ами напрямую без релюх....
Пшёл чесать репу в гараж и думать чо куда :)))
