В принципе - так и думал :)
При выключении, если ничего не напутал и моск мне не изменяет - мотор будет глохнуть и всё отрубаться, да...
  • Ответов 1,7т
Неет. Гена то работает от своего провода :pardon: , а тока недолжно быть вообще ни от акума не от гены. Кстати ставьте так чтоб будучи пристегнутыми могли спокойно дотянутся как штурман так и пилот Изменено пользователем Mad Max
золотые часы.. золотые слова юрий бенедиктович!... золотые слова :)
а вам, парни - респектиЩЩЧЕ за такой кропотливый труд!
Гена то от своего, но питание на катушку зажигания обрубится выключалкой и мотор сразу заглохнет... От аккума толстый провод идет на стартер, от генератора - туда же... И уже из этой точки идёт провод на переключалку и девайсы... Мож и не самый лучший вариант, но пока будет так.
Стоять будет там, где в стоке стоит регулятор яркости подсветки приборки... Слева от руля на торпеде... На центральной консоли места уже нет... Пелотко достанет, а штурману не судьба =)))
Да и до центральной консоли Жека не дотягивается со штурмансокго места, если пристегнуть :lol: Правый ковш отодвинут назад насколько это возможно... Я чуть повыше буду - мож и достану, а мож и нет - не примерялсо...
  • 2 недели спустя...
Оттарабанили таз в гараж с ямой и со светом, приварили фланец к пауку, дотулили все трубочки, патрубки, черепашку, нулевик, тросики и т.п... Пропилякали дырко в тоннеле и сделали тягу кулисы для домика.
И попробовали таки заводить. Как ни странно - оно завелось довольно легко :) Потом я с умным видом выключаю зажигание - мотор работает, выключаю основной красный тумблер - мотор продолжает работать :rofl: Кулиса еще не установлена передачку ткнуть и заглушить - как-то не особо получается, выкрутили винт ХХ - не глохнет сцк )))
Потом доперло снять возбуд с генератора :))) Надо наверно как-то по-другому переподключить будет xD
Походу еще какие-то траблы с бендиксом и он не выходит из зацепления почему-то... И издаёт стрёмные звуки. По крайней мере - очень похоже на бендикс, сняли стартер, залили маслом и звуки стали мене душераздирающие... :)
Решили шо пох пока, доедем домой, а потом поменяем... Кстати, не может такое быть, если маховик 2110 а бендикс 2108 и его зажимает бОльшим маховиком? Или оно б не всунулось и не вошло б в зацепление вообще?
Видео первого выезда с визжащим бендиксом ))) По выхлопу только резонатор стоит..
Двигатель вроде работает ровненько и тихо, ну за исключением шрохочущего бендикса... Едет по ощущениям жопомера не особо ярко, подхвата как-то не чувствуется... Ну опять же, зажигание и фазы не настроены... Ну тем не менее, по крайней мере до 100км/ч едет чуть быстрее, чем Lacetti1.8 Думалось, что первая с парой 4.3 будет совсем печально короткая, а оно еще и ничего - терпимо...
Подвеска-ходовка на морде пока ушатанная фкакашню :))). Она следующая на очереди. На морду все закуплено, осталось только поставить - вкладыши Bilstein B4, пружины 2112, приростаб, шаровые, наконечники, ступичные подшипники, крабы... Рычаги и растяжко буит с моего таза, пробег всех резинок там тыщ 10, свежие сапсЭм...
З.Ы. Какие ж классные реакции на газ у карба с немного облегченным маховиком! Как же мну этого не хватает на сток инжемоторе :(
аццкая машина) что-то трещит, свет в гараже моргает))
Та свет в гараже норм ))) то просто на видео так выглядит ...
А треск добавляет спортивности B)
Если стартер не выходит из зацепления с маховиком, ему наверняка уже торба пришла, тем более после езды?
Не стартер, а бендикс ибо обгонный механизм работает и стартер не крутится, а вот ролики бендикса офигевают, да ))) Но как-то пофик, ибо ему вафли...
Ну поздравляю с первым выездом! :smcar::rally: Счастья наверно полные штаны :D
