Есть вопрос. Кто как изолирует салон в месте выхода палки кулисы через центральный тоннель при установке домика? Хоцца какое-нить простое и красивое решение, мож подскажете откуда пыльник взять и т.п. А то дырка на улицу, канеш, сурово, но как-то слишком по-челябински ))))
Береш в руки штангель-циркуль меряешь диаметр палки, затем меряешь диаметр дырки. Вооружившись ценной информацией по диаметрам внутреннего и наружного отверстия идешь на авторынок и аккуратно промеряя диаметры тем же штангель-циркулем (резина то изгибается поэтому аккуратно) выбираешь наиболее подходящий пыльник по размерам. При установке для уплотнения наружный диаметр промазать скажем силиконом (он мягкий при необходимости замены проще будет старый отрывать).
  • Ответов 1,7т
Вот такая конструкция, из трубы выхлопа 51мм и кусочка металла. Знаю, что можно было бы сделать лучше, но "лучшее - враг хорошего":)
Пыльник даже не знаю от чего, просто под руку попался.
Ух довольно здааровая дырка у тебя там внизу, походу :) Надо будет зафоткать вечером, как у нас выглядит тяга...
Твоя фотка натолкнула на мысль заюзать пыльник какого-нить небольшого шруса :rolleyes:
можно тока лучше гофру от амортера
от явы какойнить
Я брал пыльник ШРУСа от таврии труба под тягу кулисы 50мм
Да чуть дырочка большеватая получилась:)) хотел сделать прямую "тягу", ну чет не сросталось там, пришлось гнуть под полом поэтому, сначала вырезал в одном месте, после пришлось кромсать в другом. Ямы в гараже нет, поэтому такие извращения((( я еще умудрился выхлоп без ямы сварить, это было что-то:)
Уххх! Апасен! :lol::wacko:
Я и от приварки фланца к пауку на яме не сильно то в восторге был, а без ямы это ппц )
Померяли компрессию на холодном двигателе ~12.2-12.6 во всех цилиндрах.
Собрали ходовку на морде, поцепил на возбуд диодег - теперь глушится нормально. :)
Из печального - работает тахометр.. :(
Что интересно, раньше, когда возбуд был без диода, то тахо начинал показывать 5-6к, когда отключал зажигание при работающем двигателе...
На него ж надо питалово на крайние контакты, а на средний (М) - с вывода "К" катушки зажигания ?
Тахометр походу какой-то старый бородатый, с вот такими значками на контрольках
Или мож попробовать на выход датчика холла повесить?
Серег. тахометры насколько я помню бывают для БСЗ (бесконтактного зажигания) и "Контактного".
Как вариант - попробуй взять конденсатор от контактного трамблера и подключить его последовательно (в разрыв провода,который идет на тах.)
З.ы. под инжектор тоже тах просто переделываеться, я "девкам" (Соустовым) на таврию перепаивал, работает:)
Изменено пользователем bergamot500
Тьфу, очепятка - не работает... :)
Купил, завтра или седня вечером проверю...
Еще прикупили пару 14 литья бу и притулили...
Ну и немного говнофоток ниачом ))
