$L!M 75 Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) Меняй аморты или запасайся памперсами!Лучше и то и другое С радостью всё б поменял, да тока печатного станка для денег в хозяйстве нет... Так что всё по крупицам.... Изменено 12 ноября, 2011 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурег 16 Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) фигасе, мне тут самому сфинктер задергало, сообразил чо делать, не растерялся. а ваще с такими темпами нужно дырку сделать, и не париццо с памперсами. Изменено 12 ноября, 2011 пользователем шурег 0636 999 4O7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Ай да маладесс не растерялсо....красавчег однозначно..... Аморты под замену.... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 :good: ахахахаха ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Приятные штуки от MadMax-а... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 15 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 Даа, это точно не растерялся, "Стал на 2 колеса? ГАЗуй до последнего БЛЕАТЬ!!!" Аммортики и пружинки не то... но ты и сам знаешь. Авапщезачотноотловилсо! я бы сказал А блоку дисковую взяли всё таки? Как ощущения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2011 А блоку дисковую взяли всё таки? Как ощущения?Блока червяк с небольшим преднатягом, какой конкретно - хз... Не дошли руки померять... Динамометрический ключ все никак ко мне в гараж не попадет...По ощущениям - довольно овощная штука... В том плане, что особо привычки не требует... Ожидал бОльшего ахтунга... Типа машина не поворачивает, едет как попало, руль рвёт и т.п... А оно почти так же как на открытом диффе, только в повороте тапку топтать можно и нужно Под сброс газу на входе особо не упирается (опять же, видимо из-за невысокого преднатяга)... Но до конца еще не освоились... Катались всего один раз и не оч много... Интересно было б попробовать на сыпучем, ну или просто сухом грунте, а то держак на влажном утрамбованном был непривычно высок и сложно было оценить влияние конкретно блокировки... Вроде как можно ехать быстрее, запас есть, надо привыкать... Теперь, возможно, хотелось бы чуть подзажать морду или распустить зад, чтобы немного сместить баланс в сторону андерстира, тем самым, возможно увеличив предельную скорость в дуге под газом... Ну то уже надо будет оценивать после замены стоек и пружин.... до этого вряд ли будем трогать...Руль стал туже, но ненамного, на грунте не особо критично... Хотя, когда попробовал змеечку по асфальту проехать - вырвалсо разок из рук при перехвате сцк!От как-то так... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 я мультик сотрел аж испугался...молодец..а то бы щас не про блоку писал а про "помогите найти мне крышу новую" тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Приятные штуки от MadMax-а...на шпильках не мало резьбы для вкручування в ступицу?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
