rebus 97 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 А коротка рейка с электроусем ставится безгеморойно в вазььмерку? RED LINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 А коротка рейка с электроусем ставится безгеморойно в вазььмерку?да, переделок мизер _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 А коротка рейка с электроусем ставится безгеморойно в вазььмерку?Рейка вообще на месте остается... надо тока гену по-мощнее и сам ЭУР с проводкой. Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rebus 97 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 да, переделок мизерЯ б лучше взял то, шо переделывать не нужно. Колхозить всегда геморно. ИМХО ибо у меня еще и руки растут из соответствующего места... RED LINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Я б лучше взял то, шо переделывать не нужно. Колхозить всегда геморно. ИМХО ибо у меня еще и руки растут из соответствующего места... Зато гур выходит дешевле в разы Как было сказано выше, короткая рейка и ЭУР - это 5.5-6кгрн! + генератор минимум 80А Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 и главное червячный ЭУР..и в повороте при пропаже электричества -ВАМ ПОПА,,,,,обьяснить почему? моя короткая рейка 1000 грн...насос до 400 грн, шланги примерно по 100 грн. кронштейны -хенд мейд или на шару или 200-300 грн. наконечники+тяги до 400 грн...карданчик или хенд мейд или 100-200 грн... вот и считайте...тока мощу забирает... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 и главное червячный ЭУР..и в повороте при пропаже электричества -ВАМ ПОПА,,,,,обьяснить почему?поясни плиз Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Зато гур выходит дешевле в разы Как было сказано выше, короткая рейка и ЭУР - это 5.5-6кгрн! + генератор минимум 80АТа не обяз гена 80А, у людей и на 55А ездится норм Количество колхоза канешно пугает несомненно.... Ну и эта жижка которая постоянно будет течь через старые сальники, насос, и т.п....Калиновский ЭУР редукторный, приоровский - безредукторный на валу.... Так что страхи на счет проблем при отказе надуманные и не имеют основания в случае приороуся.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Калиновский ЭУР редукторный, приоровский - безредукторный на валу.... Так что страхи на счет проблем при отказе надуманные и не имеют основания в случае приороуся....Причем даж калино-руль вполне вращаем без электрики, могу заявить как почетный кАлиновОд! Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 в каких то ЭУРах на вазе применяеться червячная передача...а это самозаклинивающий механизм..т.е. без электрики ты руль не повернешь вообще тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
