LEKS Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 а на ккр не приедете? было бы интересно сравнить ваши времена с местными гонсчегами МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
$L!M Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 а на ккр не приедете? было бы интересно сравнить ваши времена с местными гонсчегамиДавно хочется в боярке покататься, но, пожалуй, в этом году уже не получится. Телевизор закончился окончательно и просит переварки. Рулевая тяга сгонкой уже дубасит по кронштейну рейки. В общем, сезон закончен и начинаем зимний мини-ребилд. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
M@RseL Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 В наваре? Пытались, целый консилиум экспертов работал, но безуспешно Он же у маховика где-то стоит... А привод полный, мотор продольно. Маховик где-то в районе моторного щита. Сверху туда доступа нету... А возможно он вообще снизу стоит...В общем, стартер не обнаружен, так и записали в протоколе. вот же ж эти современные шкарабанки... Все в попе находится)
$L!M Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 з.ы. посмотри может на онборд видеокамере есть параметр "экспокоррекция", введи значение в минус немного.камера оценивает экспозицию (освещенность) кадра по всему полю, больше половины которого темный салон, вот она и выравниает. страдает картинка за бортом - пересвечена (ничего не видно почти). а с коррекцией в минус в салоне будет темнее (что в принципе пофиг), а вот трассу будет лучше видно!Это гоупро хиро первая. Там есть два режима экспозамера. На видео выставлен режим Spot - точечный по центру кадра. Если включить центральновзвешенный (Cnt) по общей яркости кадра - то пересветы получаются еще сильнее, что не удивительно. На первой видяшке пересвет наиболее ощутим потому что камера была нагнута слишком вниз и лобовуха оказалась уже в верхней части кадра, а не посередке. А так в целом все получается очень даже адекватненько, если стекло чистое. А засранный лоб в разводах грязи естессно сильно ухудшает видимость на видео. Но это будет пофикшено установкой омывателя Когда-нибудь.... ))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 О, жив еще мой кадетик) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2012 Случайно подвернулись два приятных ништяка за вменяемые деньги. Не удержались, прикупили.Стеклопластиковая защита двигателя "йагонко"!И винтовые стойки от WV Golf3 что ли (вроде бы как KW)…Требуют переделки под зубило (они короче, отсутствует рулевая сошка + уши крепления поворотного кулака доработать или сделать другие) и перепаковки амо, но привлекла достаточно вменяемая цена. Будут для экспериментов. Если самому заморачиваться с токаркой, покупкой пружин и т.п. — получится дороже. Жесткость пружин пока неизвестна. Единственное, что могу сказать — подпружинник своим весом ~90кг я продавливаю не полностью, а пружина визуально вообще не сжимается при этом.Надо будет разобрать и по отдельности измерить примерную жесткость пружины и подпружинника. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2012 О, правильные ништяки! правда с стойками прийдется поебсца Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
pet Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2012 скока отвалил за стойки? тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Lesha Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) комплект таких новых в пределах 2500грн получаеться. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем Lesha
