Разобрали люфтящую стойку - таки патрон болтался.
Есть небольшой некритичный люфт "штока" в патроне. Болтанка убило сальник/пыльник на гайке. Теперь будет без него. Закончится еще быстрее... В сапоге обнаружилось немного масла - видимо, выплюнуло, когда стойки терпели где-то... Ну а так - вроде рабочая еще, даже газовый подпор есть. Но надолго не хватит. Наверное потом надо будет попробовать перепак у Петрунькинского перепаковщика.
вот мля! даж бильштайн не делает ничо хорошего!
P.S. Однотрубники делать - дело небыстрое, скорее всего. Во всяком случае наши от ситроена уже долго-долго в работе.
  • Ответов 1,7т
поперечный люфт есть на всех однотрубниках
это не беда))
пыльник вот надо примудрить
хоть войлочный какой-то
или из сальника вырезать какого=то
а масло то лишнее давануло))))
Изменено пользователем Maksim 99
да делают делают
просто сирожа их пробить умеет))))))
Не верю ))) Или вы просто не умеете её пробить ))) У нас на 40+кг пружине и Б6 складывало не раз.
Видимо по объективным причинам:)
Заменён радиатор на Лузар Спорт.
Патрубок печки был на грани фола. Лишь по счастливой случайности он не закончился на ЮП. Проблема в том, что он касается паука и никакие оттягивания, натагивание еще одного патрубка поверх, термоленты на пауке не помогают. В месте контакта с пауком резины оставалось в лучшем случае около миллиметра, а то и меньше.
На летний период решили проблему просто — отключили печку и соединили печковыводы на моторе куском шланга.
Также закреплён регистратор на рулевой колонке и подключен на тумблер на центральной консоли. Хоцца попробовать еще и с педалюшек видео снять, как Альоша на ЮП.
Изменено пользователем $L!M
у нас на Черноморском этот патрубок проплавилсо. Причем новый. За 10 минут сгоняли в магаз, за 3 мин. поменяли.
Слава Богу, оттуда охлаждайка не сильно быстро вытекает, к сходу не приведет.
Весь секрет в том, что его надо обрезать безпощадно, а паук термолентой обматывать. Тогда будет норм.
Я совершенно не сомниваюсь и не подгоняю нисколько ;)
Тем более машина ща все равно стоит ждет датчиков некоторых.
на 13-ке у меня хомутами оттянут был в сторону
а на 8-ке сейчас не достаёт))))
Мини-отчетец.
как всегда оперативно и лаконично!
А здесь Женя ласково поглаживает Антошу по плечу и успокаивает, объясняя, что Альоша все равно дурной и его не догнать:
таки да, до ололёшеньки мне еще далеко (((
до вас в принципе еще дальше :)
так перепак же говно ?? :ph34r:
даешь плазу за 4000 грн 2 патрона (на винты) :good:
с радиатором вы правильно, будет чуть лучше!
а вот без радиатора печки может греццо быстрее (обьем системы уменьшился)
оттягивать нельзя, он перегибается!
у меня они в гофре пластиковой и не горящей изолентой обмотаны
Будет видно. Может, психанём и арт-ракинга комлект замутим....
Да там в печке в лучшем случае 0,5-0,7литра. Не думаю, что повлияет как-то ощутимо. Другое дело, что не получится дополнительно печкой студить в случае чего...
А как понять есть газовый подпор или уже нету?? :rolleyes:
Race
