icemeister
Идём по пути наименьшего сопротивления :)
Главное не шашечки, а ехать(т.е. шоп не было гнили и дырок). А потом, если вдруг будет широкая колея и не будут помещаться колёса, тогда можно и задуматься. А пока еще хватит чего варить и без широких арок. :) Тем более рсширенная жопа со сток мордой странно выглядеть буит. А на передних стеклопластиковых крыльях арки расширять у нас не хватит таланту :D
Изменено пользователем $L!M
  • Ответов 1,7т
Стал вопрос, что делать с передними лонжеронами.
Я так понимаю, машина брызговиков не видела отродясь, передние поддомкратники выгнили и те части передних лонжеронов, что сразу за арками, тоже пострадали, отвёрткой пробиваются....
Думается, что светит замена еще и передних лонжеронов, но чёт я как-то очкую :vava:
Кто как с таким боролся?
Есле акамулятор переносишь назад могут быть проблемы при заводке летом хдето на Су в самое жаркое время(в самый ответственный момент),потому что все теряеться на прободах.....делать надо герметично закрытый ящик который прикручиваеться к полу + крышка сверху на *барашках*,ну и отвод (трубка)дето на улицу....
трубки бензиновые пускайте по середине(ни в коем случае не сбоку),в переднем щите делаешь отверстие под заглушку восьмую(резиновую),в ней делаешь два маленьких отверстия для трубки подачи,и обратки(есле надо)....
варить лучше сплошняком,или же сверлить отверстия в метале который идет сверху и потом зачищать.....
Крепления задней балки(шпильки)лучше завтулить насквозь(длинные болты закручиваються в салоне),выхлопную трубу закрепить на жосткую резину(можна использовать Нивовские подушки мотора),ключ калесный может служыть не только
для откручивания колес,а еше и для крепления запаски,а быстро найти правильную головку поможет любая полоска краски(желтый на 17,красный на 19).....
знакомый продает болтовой какрас на 08,хочет толи 500 толи 450у.е....надо звонить спрашывать...
удачи в постройке!!!
Изменено пользователем Бека
  • 1 месяц спустя...
Афтор, чё бортовик молчит?? Или на зиму работы преостановились??
+1 интересно продолжение
  • 1 месяц спустя...
Работы не приостановились... Хотя по морозу без отопления в гараже шли вяловасто
Просто как-то лениво было писать.. Та и нечего описывать особо...
Гнилушку вырезал, негнилушку приварил (=
Поварен зад, поменяны задние лонжероны, заварены задние брызговики/стаканы, там где двойной металл и прогнивает обычно.
Заменены задние наружные арки и внешние части внутренних...
Заменены куски полика спереди...
Вырезан лопнувший кусок переднего лонжерона, заварен и усилен заплатками брызговик, вварена ремвставка лонжерона, целиком менять не рискнули, сцыкотна как-то.
Заменены пороги и усилители и перемычки к полику в передней части авто (от начала до чуть дальше середины двери)...
Вварены взамен выгнившых частей вставки в передних лонжреронах от брызговика до перехода в порог...
Залатана подгнившая внизу дверь...
Глобальные сварочные работы вроде как закончены... Пора каркасиццо... Будем стараться узнавать в ближайшее время, что к чему и отдавать тазик на вварку каркаса...
Приобретен двигатель после капиталки у kamaz.2108...
Наверно вскоре будем коробку расковыривать, смотреть, что там за веселые шестерёнки внутри :crazy:
Ну и пару 4.3 подыскивать.. Если у кого есть - не стесняемся, предлагаем!
Чуть позже мож выложу немного говнофото с мобилы :)
Чучуть говнофото )))
конструктор ЛЕГО)))
ТАЗы они такие )))))
круто варите, как для начинающих
состояние даже очень ничего, после проварки
потом можно будет историю смотреть и сравнивать где быстрее гниёт, на новом метале или на старом :)
удачи в постройке ;)
ЗЫ мне на моём 08-ом вообще светит замена всей морды - шов на балке и лонжероне лопнул после аварии, но у брата хотя бы сварщик толковый есть, хоть не так сцыкотно
а тут - респект :good:
063 9602200 Ярик
bear.gammi
volume "0"
music "on"
