задняя балка вообще сильная))наколхозили вы нормально со шнурочками :good:
Продам хорошие ДИСКИ с резиной!не дорого.смотреть в профиле)
  • Ответов 1,7т
лучше бы ремень безопасности привязали. дешевле и лучше
Перережет, спалит выхлоп, что угодно - не надёжно. Тросс самое оно.
Та и ремнями подвязывают и тросами. Не вижу принципиальной разницы. Ремни надо было б искать по разборкам и т.п., а тросики от классики просто купил в магазине и всё - ИМХО проще.
Плюс как бонус получаем возможность регулировать степень преднатяга гайками по резьбе троса. В случае с ремнем такой возможности нет.
Чем ремень лучше, какие преимущества?
На свчет дешевле - тоже спортный аргумент. Тросики по 25грн за штучку - но это в относительно дорогом магазине. На лоске было б дешевле.
клёвая балка получилась) мне нравится,. практически как балка от "автопродукта" , но бюджетная как я понял :good:
а эти подвязки рвать корпус не будут ?
до АвтоПродукта канешно далеко)))..но пойдёт :good: ...как бюджет вариант
в АП не тока тяги стоят...она и усилена под ступицей
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Как по мне, то парни сделали ни чуть не хуже, если брать в общем и целом.
Да и какая разница? Это делается своими руками под свои, конкретные требования с возможностью получить понимание от прихода тех, или иных ништяков.
taz resing, такое ощущение, что ты работник магазина по тУнинХзапчастям и постоянно рекламируешь всякие покупные штуки в замен касто-решений. Я конечно понимаю, шо это не так, но к чему такая любовь к различного рода тУнинхам? Сколько читаю и слушаю про всякие з/части для тУнинХа, столько и слышу, шо их постоянно приходится дорабатывать напильником перед установкой. Так нафига тогда их покупать, если гемор одинаковый?
ИМХО.
RED LINE
Я б всё же сказал, что автопродукту по некоторым параметрам далеко до этого колхозного варианта :)
1. В ап крепления на сайлентах, если я не ошибаюсь. Очень сомнительное решение в плане жесткости. Будет играть токатак на резинке.
2. Отсутствуют какие-либо регулировки - схождение не покрутишь.
3. Усилени возле ступицы, на мой взгляд, не сильно нужная хрень при наличии тяг. Если уж в том месте начало гнуть с тягами - то это такой удар шо вафли могут случиться и кронштейнам на лонжеронах и собсна креплениям кронштейнов. Правда, эти штуки, пожалуй положительно скажутся при прыжках на трамплинах. Очень часты случаи, когда балку загибает и развал в злые минуса начинает уходить. То ли трубу продольного рычага, на которой ступица закреплена, начинает скручивать то ли ХЗ. Наверное для этого на АП-шной балке это усиление и сделано. :ph34r:
Изменено пользователем $L!M
Саня, дык так и есть же! :lol:
Погуглил на счет сайлентов на растяжках в АП. Таки похоже тоже ШС стоят. По этому пункту беру свои слова назад :)
З.Ы. Парни, да ладно вам, чего вы накинулись на тазика то? В чем-то он прав. :)
