Как на штатные? О.о Они ж короткие.
Я твою креативную мысль закончил :) я взял болты на 8 или 10, короче нужной толщины. Отрезал 3 см и просверлил в них сквозные дырки на 4 и нарезал резьбу на 5. Как то так короче
  • Ответов 1,7т
Сбросили и разобрали коробку для замены синхронов.
Такого я еще не видел и даже не предполагал, что так бывает... Удивился, мягко говоря. Фотика с собой не было... Завтра сфоткаю....
я походу был прав, и там не только синхрон 3й :ph34r::pardon:
Мне тут мою делали недавно. Слили оттуда целых 1.5 литра масла :( а когда разобрали высыпали пол кило стружки, поменяли все подшибники и синюю шестерню 5й передачи. Теперь буду по чаще туда заглядать :)
Ну не совсем :) Шестерни пока сильно не рассматривал, но там вроде всё ок... Есть куда более трешовая штука :)
Ну у нас с этим всё получше обстоит :) коробка разбирается достаточно часто и за уровнем масла следим...
Итак.. Началось все с того, что при снятии коробки обнаружилось, что два болта, которыми крепится задняя опора к двигателю ощутимо прослабились (легко крутились рукой) и, получается, крепление подушки к корбки было не жестким и она гуляля... Грёбаные вибрации, раскручивающие всё и вся... Ну и гайки с пластиком рекомендуют менять каждый раз, вроде, а не ставить одно и то же... В следующий раз соберем на фиксатор резьбы...
Следующим радостным моментом была открутившаяся от руки гайка на 5й передаче на первичном валу... О.о При этом она была закернена при сборке - хз, как так вышло... Можно попробовать тоже списать на вибрации :D
То, что зазор между шестерней третьей передачи и синхронизатором практически отсутствовал - это тоже фигня, хоть и неприятно.... Синхроны все ставились новые и подбирались по зазору во время последней сборки примерно 10-11 месяцев назад... Т.е. качество, мягко говоря, не торт...
Фигня и то, что шариков фиксаторов передач должно быть в коробке 4, а мы извлекли 5 - один из них отдыхал на магните среди стружки от блоки. Как он туда попал - загадко. Вроде, не помню, чтобы роняли... Ну не размолотил коробку - и ладно...
Самым изюмом разборки стала ступица муфты 1-2 передачи... Такого я еще не видел и даже не предполагал, что такое бывает... Вот он, качество тазозапчастей. В декабре прошлого года вся муфта в сборе ставилась новая...
Я очень рад, что оно не развалилось и не развалило ряд. К тому же, как ни странно, 1-2 передачи включались и работали без нареканий... Вот такой сюрпрайз... Вот она, моща необузданная почти сток мотора ... :D
Теперь даже не знаю, где покупать запцацки. А то ни синхроны не впечатлили, ни муфта... Муфта покупалась, вроде как, оригинальноя вазовская в красивой фирменной коробочке.....
Охренеть!
Больше слов не нашлось...
есть где)))
правда коробочек никаких нет) больше в бумагу завёрнуто
по ценам ничего не скажу пока т к брал только себе и товарищам
пока не торговал
есть где)))
пока не торговал
Макс!!! ты парням лучше стих процитируй...особенно окончание ;) Изменено пользователем alexmakcto
есть где)))
пока не торговал
Ну, на то, чтобы заказывать откуда-то и ждать - времени нету... Лоск нашевсьо (=
Стих я читал =)))
Но мы ж щас не про ездить, а про корчевать :) А для корча ТАЗ - нашевсьо...
Стих я читал =)))
это да))
в понедельник свою коробку разбирать )))
