$L!M 75 Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 БРЕХЛО! :lol: Апридилённа Но на фоне Жеки Петрунька таки аккуратно ездил. Наверно не хотел корча сломать и в анальное рабство попасть. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 52 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 тот что за рулем похож на Сережку) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Погода мерзкая, второй день дождь. Настроение под стать погоде... Сходил поковырял те самые KW-шные винты, купленные несколько месяцев назад.Снял пружЫн. Стойка разборная, но гайка хитрая - под внутренний восьмигранник.Из подручних средств запилил ключ, раскрутил и увидел там внутри патрон... Думал, что там будут просто кишки стойки, а-ля разборный СААЗ. Из маркировки только следующая надпись:И што с этим делать?Сравнение со стоковым сапогом:Пока что думаю спилить уши под кулак с винтовых сапогов. И, возможно, отрезать нижнюю часть от стоковой стойки, разрезать её вдоль трубы (ибо винтовая труба по наружке чуток больше внутреннего диаметра тазовского корпуса), запихать винтовой корпус вовнутрь и обварить, чтобы не изобретать велосипед под тазокулак. Ну и еще сошку рулевую придётся сварить. Кстати, прикинул жесткость, но очень приблизительно, потому что сжимал сам своим весом и сам же при этом пытался мерить длину. Жесткость подпружинника порядка 20-25кг/см. А пружина, похоже, дубовая - порядка 80кг/см. Надо будет промерить точнее с помощником. Но по ощущениям - дубовастенько, аднака.А, может, вообще на жоппу винты замутить из них? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Наконец-то более-менее тепло и начало появляться хоть какое-то желание что-либо ковырять в ведровере. Вот в таком состоянии он сейчас. Ждет подрамника.Купил запасные ШС в опоры стоек и еще парочку для продольных растяжек рычага для подрамника. Последние стоят достаточно смешных денег, кстати - всего 35грн за штучку.Подрамник по конструктиву планируется вот такого рода за исключением крепления растяжки к подрамнику. Там будет стоять ШС-ка с фото выше.Пока только не решил, как ставить болт крепления ШС к подрамнику, то ли вертикально (диапазона работы ШС должно хватить, но есть сомнения), то ли горизонтально перпендикулярно растяжке при виде сверху (чуть более сложная конструкция, под болт придется точить втулку)Первый вариант, вроде очевиден, а второй, если кто не понял - вот такая чудо схема вида сверху:Красное - втулка с резьбойЖелтое - рычагСинее - растяжка _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 за трубу дзвонив? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 за трубу дзвонив?Пока нет еще. Для начала съезжу/позвоню у себя по месту на металлобазу. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 О! суров констракшн, если у тебя получится и себе такой же сварю )) Дядя, а какое расстояние от рычага к растяжке? конструкция как я понимаю будет напоминать букву А, только без перемычки? и в рычаге сайлент останется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Дядя, а какое расстояние от рычага к растяжке? конструкция как я понимаю будет напоминать букву А, только без перемычки? и в рычаге сайлент останется?По расстоянию пока точно не скажу. Надо будет по месту прикинуть. Столько, чтобы растяжка не ограничивала выворот или ограничивала незначительно.Перемычка там ни к чему. В сайлент рычага и в ромашки планируется полиуретан. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 за трубу дзвонив?Сенкс, отзвонил, заказал 8 метров 30х2 - себе и Bliznukov-уОжидаемЪ _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
