Мне кажется, у тебя еще могут быть виноваты стоковые пиленные пружины... Изз-них подвеска относительно легко складывается до отбойника и дальше отскок идет за счет упругости покрышки и отбойника.
Тож вариант.. тем более сжатие у моих амортов как раз совсем детское
  • Ответов 1,7т
Серж, копи лучше денег на норм стойки.
Тем более что задние можно подобрать от ино - помониторить рынок легкого б\у - нашы форумы, ну на крайняк и-бей
Ибо это как сделать карбоновые двери чтоб облегчится а сверху закатать виброй.
ПС а почему не перенесли отверстия на переходной пластине ЭУРа?
С другой стороны с большим вылетом же удобней рулить гонко?
Изменено пользователем artBOMB
Иностойки заколхозить не проблема... Вопрос лишь в том, как они будут работать... Большинство из них то идёт как тюнинх, т.е. для гражданской езды йаракер +/- в ту или другую сторону...
Лучше уж тогда, если тратить денежку - то брать плазу/гродно.
По-мелочи: выровнял руль с помощью стяжки для пружин (из волгодомкрата?) - теперь он круглый, а не овальный :)
Переделанный переходник:
И кожухи с рулём в салоне(спс Атому за консультацию по вопросу, какие именно надо брать). При вспышке оттенок кожуха отличается сильнее, чем в реальности. Стали как родные, хоть и взял не те, что Антоша говорил xD
Начал пилить справа в районе телевизора, чтобы немного подправить загнутость, но, похоже, таки надо будет переварить нижний брус полностью. Будет надёжнее и правильнее, а то там еще ремвставка достаточно криво вварена была предыдущим владельцем:
Изменено пользователем $L!M
Так и не понял,это трубка приварена в торец,или по типу "труба в трубе" и обварено по кругу? Ибо надо делать только по второму варианту,иначе это опасно очень...
JWT Service
Естессно, не встык - порядка 2 см с каждой стороны вставлено в трубу. Только пришлось слегка обболгарить вал кардана(он цельный, не полый), чтобы вошел вовнутрь, а то он 18мм, а внутрянка родного рулевого вала - 17мм.
теперь скушна на онбордах будет? хотя нет, у Вас не будет ))) но руль порядком веселил :rolleyes:
А Жека кстати на этом руле промахнулся? :lol:
Вот такая же и у меня фигня именно справа, там такая вставка под краб, что аж страшно и тоже криво, а так бы просто трещинку проварить и накладкой усилить и огонь! А теперь как у разбитого корыта придётся переваривать телег. ну или брус отдельно.
Изменено пользователем Petrunkiss
Телевизор запилен.
Оказывается, он у нас был усилен внутри суровым уголком.
Правда, фото не в фокусе...
И даже гайки крабов связаны между собой
Обратно дороги нет:
Красива! Жеке нраица!
Металл новодельный, конечно, фольга редкостная по сравнению с заводским...
Усиляй суровым уголком и связывай гайки!
Делай "полный оригинал"! :)
RED LINE
ТОлько не кривой) :lol:
