Сирожа, ты меня начинаешь радовать (вернее ваш экипаж)
столько планов, рвения, целеустремленности ))
Антон, ну не будь таким доверчивым :) Прямо сейчас Сирожа выполнит нулевой пункт плана - помоет машину. Это максимум. А про остальное вспомнит дня за три перед следующим мероприятием. Сделает секвестр плана - и далее всё как обычно :)
Сирожа, по писалкам рекомедую следующее. Поставь их куда хочешь, но подумай об отдельной параллельной кнопке для штурмана, которая бы на время нажатия включала щетки и воду. И тогда перед лужей просто кричишь:"Вады!" и штурман решает проблему. Это очень актуально в повороте, где чаще всего лужи и собираются. На последнем мероприятии у меня полностью залило грязью стекло на выходе из поворота, за которым где-то ретардер. Пришлось полностью остановиться, чтобы не поймать под машину покрышку. Потеря времени как и за штраф, но ничего под собой потом не тащил :)
Будешь мыть моторный отсек - поснимай всё что можно, и освободи щуп и сапун КПП. Я вроде моторный отсек мыл керхером, но после углублённой разборки при замене печки ещё выколупал из потайных мест пару кило ссохшейся глины, которая прожила там три месяца :) Больше всего было на КПП и под аккумулятором.
И про фильтр. Я лично нулевик для грунтовых мероприятий считаю не очень правильным решением. Но на калине Апостолюка видел нулевик, лежащий в корпусе стандартного фильтра. Такое себе компромисное решение...
Изменено пользователем Kuka
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
  • Ответов 1,7т
я верю в перемены и нового Сирожку :D
Вот не верите вы в меня, нигадяи =(((
Ну и ладно....
Нулевик в стандарткорпус - фигня, считаю. Да и расход воздуха у мотора не так велик, чтобы этим заморачиваться
Сделал сплит первого и второго проезда по карьеру. На втором машина явно хуже едет, полный слив по разгону начиная со старта - отсюда и слив по времени.. Хорошо заметно на прямичке с 16й секунды. То ли фильтр виноват, то ли колесо уже было проколото - хз... А может, и то и другое... Но скорей всего забитый фильтр таки...
Изменено пользователем $L!M
Ну и ладно....
Ну, нулевик рядом с горячим двигателем - ещё большая фигня. В приличных машинах забор воздуха стараются сделать вообще снаружи. Догадываешься, зачем? :)
А никто и не спорит. Изначально нулевик ставился только из-за того, что с карбом и трамблером не осилили засунуть инжевый корпус фильтра. Сток фильтр в сток корпусе - нашевсё.
Сергей, я не совсем точно изложил решение Апостолюка. У него нулевик лежит в корпусе обычного фильтра и не закрыт сверху крышкой. Думаю, в таком варианте ему не так жарко и он защищен от грязи снизу и с боков.
Ну а сток фильтр в сток корпусе - вполне нормально. Один мудрый гонсчег приезжает с несколькими новыми фильтрами. Если на прописке или проезде надолго попадает в сильную пыль - сразу безжалостно меняяет :)
Как это не накрыт сверху? там же выход на мотор в верхней крышке
Вверх ногами что ли стоит?
Я особо не присматривался. ДМРВ прикручен прямо к фильтру, а фильтр лежит в корпусе. Наверное, в корпусе сделан вырез под патрубки. Крышки нет, поэтому я и увидел, что там нулевик :)
я такое встречал.
не вижу смысла под слиманедомотор
серега ставь Сток и ололо
