$L!M Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 втулки кастом можно заказать у токаря, если что, да и всё... А под 55 растачивать - нее, стенка станет больно тонкой... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
San0k Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 втулки кастом можно заказать у токаря, если что, да и всё... А под 55 растачивать - нее, стенка станет больно тонкой...угумс. тоже как вариант. Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU
$L!M Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Найден ХХ путем замены РХХ. Было обнаружено, что он закланил в открытом положении. Хотя диагностика показывала, что его положение меняется: желаемое положение РХХ = текущее положение РХХ.Пропилены дыркЭ!Салазки для стекла на что крепить? 3 слоя по 3мм скрепить... 1. Винты м4 с резьбой в поликарбонате. Вопрос удобства крепления и надежности.2. Заклепки. Не нравится, что будут хвостики торчать в салон.3. Клей. Стекло не оч жесткое будет играть, может отвалиться. И не хотелось бы, чтобы слишком замутнялось.Пока склоняюсь к первому или второму варианту. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
pet Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 болтики чем плохи? под гайку с тефлоном (если под м4 такие есть) чтобы конец болтика за гайку не выступал тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
$L!M Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Болтики с гайкой плохи тем, что гайка будет торчать в салон, не оч хотелось бы... Вроде, и не страшно, но "неаккуратненько" (с). _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
pet Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 сделай болтик из салона, а гайку наружу. болтик подбери винтиком с полукруглой головкой под отвертку. или потайной винт. изнутри не зацепишся никогда. а снаружи ну будут торчать на 4 мм гайка. и что?????https://www.google.com.ua/search?q=polycarb...mp;ved=0CAUQ_AUили засверлиться в направляющей изнутри. чтобы заклепка ниже села. а остатки болгаркой срезать изнутри тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Brand Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Заказать токарю болт с полукруглой шляпкой под ключ двухточечтный, как на вагах заглушка. Гайка такая же. Длину болта можно отпилить. Будет аккуратно как снаружи, так и внутри. Надеюсь понял, что я хотел сказать. Изменено 19 июня, 2014 пользователем Brand
Kuka Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Сирожа, если ещё не поздно, то есть такой материал - стеклотекстолит. Официально признается материалом для направляющих с трением скольжения. Пригоден для нарезания в нём резьб. Речь не идет о стеклотекстолитовых платах Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
pet Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 если этотстеклотекстолит треснет? полик выдержит а стекло лицо порежет кстати-нареж резьбу в планке направляющей)))там толщины будет 6 мм. ее фрезернуть у рекламщиков под направляющую окна и прикрутить снаружи винтиками. изнутри не будет выступать винтик тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
$L!M Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Поздно, всё поздно... была протестирована заклепка 3.2х12.5мм и признана полностью пригодной для моих целей =)Осталось ручку (и по совместительству - ограничитель) изнутри прикрутить.лЭплю на скотч:Сверлюсь и приклёпываю по месту.Фотки, как обычно, на носок. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
