Yurba Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 И сразу выхлоп переварите на подушки двигателя классики-вечная штукаА есть такое же решение по классике, если можно со схемой, куды эти подушки мастЫрить?Сорри за оффтоп... Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города))) Независимая Серия - это состояние души ))) «Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я))) моб.Обб-ТриДваТри-15-81
$L!M Опубликовано 10 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Потихонечку движемся дальше с переменным успехом...Поскольку лебедки в гараже нету, то решили не морочиться и отдать моторку на установку мужичку из соседнего гаражного кооператива....Коллектор наш выпускной в месте крепления к штанам был уставший, отверстия шпилек раздолбаны и всё такое...Сток коллектор 200 грн, паук - 470... Решили - надо брать паук (Stinger 4-2-1)...При установке двигателя паук упёрся в распорку рычагов.... Ибо сделан под сток кузов - хрррр! Пришлось разрезать одну из труб в районе слияния 2-1 , отогнуть и вварить туда вставку длиной ~70мм...В общем, обошлась эта вся работа с регулировокй клапанов и новым диском сцепления в 700грн...Перетащили машину ко мне в гараж, залез в яму, и что я вижу - из стыка картеров КПП как раз там где магнитик - капает масло!Попытался подтянуть немного - слизал резьбу на шпильке... Поменяли шпильку, поставили новую, подтянули - все равно капает сцк ((((Или дефект картера какй-то или магнитик как-то стрёмно стал и не дал сжаться половинкам картера так, как надо... Ну и гермета там не сильно толсто намазано было...В общем, пичалька, снова снимать КПП и разбирать... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
<REMUS> Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 а какой конфиг мотора будет или сток 1.5?
$L!M Опубликовано 10 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Мотор 1.5 куплен у kamaz.2108 - kamaz.2108.С его слов, мотор откапитален, немного поджата голова, вродь чуть распилены каналы в голове и малость облегчен маховик...Ну и ГП4.3 в коропко.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Попытался подтянуть немного - слизал резьбу на шпильке... Поменяли шпильку, поставили новую, подтянули - все равно капает сцк ((((Или дефект картера какй-то или магнитик как-то стрёмно стал и не дал сжаться половинкам картера так, как надо... Ну и гермета там не сильно толсто намазано было...В общем, пичалька, снова снимать КПП и разбирать...Магнит тебе врядли такую чтуку сделает он квадратный скорее корпус кривой или прокладке торба он не варенный случайно?. Выход снять, разобрать пермыть и собрать без прокладки на сером герметике только непереборщите чтоб сопли герметика в коробке не плавали
guf Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Магнит тебе врядли такую чтуку сделает он квадратный скорее корпус кривой или прокладке торба он не варенный случайно?. Выход снять, разобрать пермыть и собрать без прокладки на сером герметике только непереборщите чтоб сопли герметика в коробке не плавалиА почему серым? просто Дебил
$L!M Опубликовано 10 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Магнит тебе врядли такую чтуку сделает он квадратный скорее корпус кривой или прокладке торба он не варенный случайно?. Выход снять, разобрать пермыть и собрать без прокладки на сером герметике только непереборщите чтоб сопли герметика в коробке не плавалиТа вродь не вареный... Но получал пыжа, машина была без защиты... Разберем, проверим плоскости и, надеюсь, станет понятно кто виноват и что делать... На одном гермете собирать как-то не феншуйно... Там жеж регулировочные кольца диффа и т.п... А мы еще маленькие и неопытные Прокладка + гермет - нашевсьо А магнит в теории может мешать, если вдруг увеличился в размерах и разжирел )) Может он прямоугольный и не той стороной втулили... Или еще какой-нить полтергейст ))))И как раз он не дает нормально стянуться половинкам картера.... ибо капает именно там, где он.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
ND4SPD13 Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Переворачивать магнит пробовали? Разными сторонами вставлять? Я когда свою коробку разбирал потом магнит не смог на свое место поставить, потом перевернул его и он нормально вошел. Скорее всего магнит не совсем квадратный. Правда у меня магнит не ставал на добрых пару мм, так что я бы даже скрутить не смог коробку.
$L!M Опубликовано 10 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 Особого внимания магниту при сборке не придавали... Магнит и магнит, становился нормально вроде, ибо подозрений никаких не вызвал.... Не сходится оно, получается, где-то на 0.2-0.5 мм в итоге... Обидно плин ))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Вчера утром за часик сбросили коробку, а сегодня вечером - пересобрали... И таки да! Всему виной подлый магнитик, который вовсе не квадратный, разница по стороне на глаз порядка 1.5мм... И естессно, поставлен он был не той стороной... Конструкторы злобно поиздевались над нубами вроде нас. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
