Ну, с шифт-лайтом - это было слишко просто (=
Таки да - двухуровневый шифтлайт, сначала желтый диод посередине, потом - четыре красных вокруг.
А второе - не тахо и не вольтметр... :pardon:
Тахометр такого плана юзали на гольфе, только на 16-ти светодиодах.
В принципе - вполне неплохо полосочка с разноцветными диодами читается...
Здесь будет шестерочный тахометр и шифтлайт...
  • Ответов 1,7т
У мля меня аж типает после вспоминания о шестом тахометре реально живет своей жизнью, а из-за фирменного stack купленного взамен 6 уганд...ли тольятинский беспрокладочный мотор он безбожно врал на каждой тысяче на 200об. в минус... Потом раскурочили приборку VDO от ауди 100 сделали корпус и забыли про ето.
Так что есть второе?
Второе - это спидометр от стокового даччега скорости, будет стоять где-то по центру торпеды. Перед глазами на приборке он не нужен, но на скорость поглядывать иногда интересно. И на онбордах его должно быть видно при таком расположении - удобненько. Правда, хз, как будет с читабельностью на солнце... Козырёк придется делать наверн...
если иногда хочесса поглазеть на скорость, можно куданить на центральную консольку примастырить.. но я б ставил куда-то туда, где его небыло бы видно боковым зрением, а то по началу будет напрягать.
0636 999 4O7
Шифт-лайт по той же схеме, что и тахометр у нас был, где-то на oppozit.ru была тема...
Только диапазон до 6000 - прошивка другая...
Я тут подумал на досуге....
При покупке топливных магистралей на рынке продавец, у которого не было магистрали обратки изрёк, что мол зачем тебе та обратка, вот тебе тройничок и обратный клапан, выведешь обратку через тройничок в ту же трубку, откуда качает насос и всё будет классно - все так делают...
Точно, от я балбес - подумал мну - так и сделаю!
Но сидел вот на белом друге и размышлял... Получается ж, что с таким вариантом бензонасос не будет создавать разрежение в топливной магистрали, а будет просто гонять воздух по "кольцу" обратки :unsure:
Или я чот не понимаю и клапан обратки обладает какой-то чудодейственной силой? :D
Такая схема на классике (у меня точно была). Работает нормально, но есть Минус такой схемы. Когда жарко, то бенз возвращаясь в бак остывает крапаль, у тут нет. Часто бензонасос перегревается...
надо в бак 101 процент!!! са мпопалился..гоняет по кругу аж бегом
Агу, спасибо. Про перегрев топлива я даж не думал как-то.. А то могут и воздушные пробки образоваться и прочая бяка... К тому же в самый неподходящий момент. Таки надо в бак тогда делать точно... :)
