Купил АЗС-ов (автомат защиты сети - 2в1, тумблер плюс автомат на определенный ток) и каких-то герметичных авиационных тумблеров для включения девайсов... АЗС-ы - эт те что покрупнее..
Всё, что включается только тумблерами и не требует дублирования на подрулевых переключателях и т.п. будет коммутироваться АЗС-ами напрямую без релюх....
Пшёл чесать репу в гараж и думать чо куда :)))
Хорошие вещи видно еще военную приемку там контакты посеребренные
  • Ответов 1,7т
+1, надежность будет, что надо!
Правильно мыслишь, по возможности исключай реле (слабое звено), главное чтобы выключатели были расчитаны с запасом по току!
Кстати сколько на них написано тока держат и на каком напряжении?
Изменено пользователем bergamot500
АЗС-ы 27Вольт и разные номиналы, от 5А до 50А
У нас на 5, 10, 15 и 20А кажись, если все прально помню.
Мелки тумблеры до 15А
Да, круть! :) В таком случае думаю можно смело АЗС без предохранителей ставить. Удачи в монтаже:)
Беспорядки под капотом...
Уменьшенный домик кулисы, а то таки высоковасто был, да и ручнику мешал.
Панелько из алюпрома - клацунчики, кнопка старта, спидометр, топливо и преды...
Когда уже дособираете? Скорее в бой!!!!!!!!!!!!!!!
Та самим уже хоцца поскорее, но работа ж плин. Более-менее нормально шото покрутить выходит тока на выходных... Да и то не всегда. Есть же еще и другие дела всякие...
Вроде, и осталось немного, но как всегда всякие мелочи вылазят...
Выключалко электрики Sandtler
Через него обязательно пускать все? Или можно всё-таки силовые линии на мощные потребители вроде света, карлсона, печки пустить напрямую, а управление ими - уже через выключалку...
Обязательно. Он специально предназначен для того, шоб в момент замыкания или крыши обезточить ВСЮ проводку, особенно силовую.Кстати при его выключении мотор должен глохнуть.Поэтому предпочтительней 4-х контактный-на нем проще реализовать
