$L!M Опубликовано 30 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 мая, 2011 В принципе - так и думал При выключении, если ничего не напутал и моск мне не изменяет - мотор будет глохнуть и всё отрубаться, да... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) В принципе - так и думал При выключении, если ничего не напутал и моск мне не изменяет - мотор будет глохнуть и всё отрубаться, да...Неет. Гена то работает от своего провода , а тока недолжно быть вообще ни от акума не от гены. Кстати ставьте так чтоб будучи пристегнутыми могли спокойно дотянутся как штурман так и пилот Изменено 1 июня, 2011 пользователем Mad Max
BRYTVA™ Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 Неет. Гена то работает от своего провода , а тока недолжно быть вообще ни от акума не от гены. Кстати ставьте так чтоб будучи пристегнутыми могли спокойно дотянутся как штурман так и пилотзолотые часы.. золотые слова юрий бенедиктович!... золотые слова а вам, парни - респектиЩЩЧЕ за такой кропотливый труд!
$L!M Опубликовано 1 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 Неет. Гена то работает от своего провода , а тока недолжно быть вообще ни от акума не от гены. Кстати ставьте так чтоб будучи пристегнутыми могли спокойно дотянутся как штурман так и пилотГена то от своего, но питание на катушку зажигания обрубится выключалкой и мотор сразу заглохнет... От аккума толстый провод идет на стартер, от генератора - туда же... И уже из этой точки идёт провод на переключалку и девайсы... Мож и не самый лучший вариант, но пока будет так.Стоять будет там, где в стоке стоит регулятор яркости подсветки приборки... Слева от руля на торпеде... На центральной консоли места уже нет... Пелотко достанет, а штурману не судьба =)))Да и до центральной консоли Жека не дотягивается со штурмансокго места, если пристегнуть Правый ковш отодвинут назад насколько это возможно... Я чуть повыше буду - мож и достану, а мож и нет - не примерялсо... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 Оттарабанили таз в гараж с ямой и со светом, приварили фланец к пауку, дотулили все трубочки, патрубки, черепашку, нулевик, тросики и т.п... Пропилякали дырко в тоннеле и сделали тягу кулисы для домика. И попробовали таки заводить. Как ни странно - оно завелось довольно легко Потом я с умным видом выключаю зажигание - мотор работает, выключаю основной красный тумблер - мотор продолжает работать Кулиса еще не установлена передачку ткнуть и заглушить - как-то не особо получается, выкрутили винт ХХ - не глохнет сцк ))) Потом доперло снять возбуд с генератора )) Надо наверно как-то по-другому переподключить будет xD Походу еще какие-то траблы с бендиксом и он не выходит из зацепления почему-то... И издаёт стрёмные звуки. По крайней мере - очень похоже на бендикс, сняли стартер, залили маслом и звуки стали мене душераздирающие... Решили шо пох пока, доедем домой, а потом поменяем... Кстати, не может такое быть, если маховик 2110 а бендикс 2108 и его зажимает бОльшим маховиком? Или оно б не всунулось и не вошло б в зацепление вообще? Видео первого выезда с визжащим бендиксом ))) По выхлопу только резонатор стоит.. Двигатель вроде работает ровненько и тихо, ну за исключением шрохочущего бендикса... Едет по ощущениям жопомера не особо ярко, подхвата как-то не чувствуется... Ну опять же, зажигание и фазы не настроены... Ну тем не менее, по крайней мере до 100км/ч едет чуть быстрее, чем Lacetti1.8 Думалось, что первая с парой 4.3 будет совсем печально короткая, а оно еще и ничего - терпимо... Подвеска-ходовка на морде пока ушатанная фкакашню )). Она следующая на очереди. На морду все закуплено, осталось только поставить - вкладыши Bilstein B4, пружины 2112, приростаб, шаровые, наконечники, ступичные подшипники, крабы... Рычаги и растяжко буит с моего таза, пробег всех резинок там тыщ 10, свежие сапсЭм... З.Ы. Какие ж классные реакции на газ у карба с немного облегченным маховиком! Как же мну этого не хватает на сток инжемоторе _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
kobe Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 аццкая машина) что-то трещит, свет в гараже моргает)) Борт +Борт
$L!M Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 Та свет в гараже норм ))) то просто на видео так выглядит ... А треск добавляет спортивности _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
I am Boo Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 Если стартер не выходит из зацепления с маховиком, ему наверняка уже торба пришла, тем более после езды?
$L!M Опубликовано 12 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 Если стартер не выходит из зацепления с маховиком, ему наверняка уже торба пришла, тем более после езды?Не стартер, а бендикс ибо обгонный механизм работает и стартер не крутится, а вот ролики бендикса офигевают, да ))) Но как-то пофик, ибо ему вафли... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 Ну поздравляю с первым выездом! Счастья наверно полные штаны
