В идеале найди 1 мерный участок заведи тетрадь, пробуй и при этом записуй настройки: погода, покрытие, марка резины, износ резины, давление до начала проезда, давление после проезда, зазор в свечах, марка топлива (заправка), жиклеры (или логи), кастор, развал, схождение, высота подвески, жесткость пружин (подпружинников) ну и пр.
Дуже дякую!
Правда було б добре змайструвати переносний стенд сходження-розвалу, щоб можна було в польових умовах займатися настройкою... :rolleyes:
  • Ответов 1,7т
По схождению (перед) мнений много, но большинство за "схождение в НУЛЯХ". Руслан Кучер говорил, что перепробовал все возможные варианты и остановился на выборе схождение =0.
З.ы. Опять же, все зависит от стиля езды и кому как нравится.
Изменено пользователем bergamot500
Дуже дякую!
4 спичечных коробка и длинная бечевка рулят :good:
Ты наверно плохо знаеш Русю :lol: он сказал А, но несказал Б... С 1 очень классно гасится перед 3 и выше или перед ретардерами под сброс газа и маленький доворот руля машина сама "влазит" в поворот главное не провтыкать и вовремя выйти с газом
Руслана, знаю довольно хорошо:)
Макс, я просто привел пример, а не руководство к действию, это не значит, что вот ставьте в "ноль" и будет Вам счастье.
Настройки - это дело сугубо индивидуальное под конкретного человека, техники, стиля езды и т.д.
З.ы. на асфальт делаем примерно такой конфиг(перед): развал =-2-2.5, схожд.= 0, кастор =4-5.
А можно по подробнее сам процесс :pardon:
П.С. У автора бортовика прошу прощения за вопрос не по теме :ph34r:
Да я и сам не против прослушать лекцию :rolleyes:
Обматывается бечевкой все четыре колеса чтоб она проходила четко по цетнру на краю задних колес под веревку ложится с каждой стороны по коробку спичек, коробок ставится широкой стороной а под край передних плашмя широкой. Выравниваем руль чтоб зазор между веревкой и передними калесами был одинаков. Зазор должен соответствовать ширине коробка если меньше калеса в - если больше в + (или наооборот поправте) Хотим +1 это примерно половина ширины коробкакрутим и смотрим. Это все действительно при стандартной колее одинаковых дисках и резине. Развал делается по отвесу но для этого нужно найти ровную площадку, конец ложится на капот и пропускается через центр коробок под верх получаем -2град развала. Но честно скажу это подходит когда в полевых условиях чтото завернули и некогда ехать на стенд
Изменено пользователем Mad Max
Ухх, без картиног сложно )))
Приварил крючочки и сделали крепленьку огнетушилки(2кг или 2 литра - хз =)) возле штурмана на ремешках от расширительного бачка...
Изменено пользователем $L!M
Тож так думал на резинках закрепить т.к. не могу найти замочков типа "лягушка". Вот такого типа.... http://onhillmaster.com/zamok-zashelka-kardinal.html.
З.ы. пока картинку искал в инете, нашел представителя в Севастополе, надо брякнуть узнать, шо почем:))
Поставили стойки на попец... тоже бельштайн В4 2110... с проточенными на 3см штоками, чтоб балку не подвязывать.. пружины стог -1.75 витка...
Заутро на развал... А на выходных собираемся поехать поовощить на ралли Дружба... Как раз овощ ралли для первого выезда самое оно...
И хренька для кулисы под пыльник наружной гранаты 2108, вырезанная из холодильника...
