  • Ответов 1,7т
вал неполнобазный, 36мм. Я поэтому и не забрал его)
Как вариант вот, правда я так не пробовал) тыц
Только проще и точнее по кулачкам 4цилиндра ставить когда они оба (вп и вып) смотрят вниз ставим штангель (тем местом где глубиномер из него вылазит) вертикально на толкатели (зазоры должны быть предварительно отрегулированы) и смотрим чтоб оба были на одной высоте
Организовали себе небольшую тренировочку на кроссовой трассе в Черкасской Лозовой (там, где харьковский этап ЧУ проходит)...
Она и в подготовленном состоянии достаточно сурова для машина, впрочем, наверно, как и остальные автокроссовые треки...
А тут была еще во многих местах и поразмыта... Во многих местах подвеско складывается...
А вообще трасса классная, большие перепады высот, разгрузки, контруклоны - ммммм...
Отличное место, чтоб очко закалять :)
Какие-то фоточки:
Вылетание передач закумарило :( Ждём от MadMax-а втулку под ниво-сайлент в опору коробки...
Традиционно, не обошлось и без потерь...
Обнаружили слетевший ремень генератора перед отъездом домой....
Скорей всего из-за того, что гайка болта генератора каким-то макаром открутилась(неужто не зятянул, когда ставил? :huh: ) и болт вылез из одного уха гены...
Ну не беда, ремешок запасной есть, ключи есть... Заехали в Эпицентр на окружной, Жека попёр за гайкой, а я осталсо сторожить таз с хламом...
Брожу вокруг, рассматриваю корча, и слышу какой-то запах бенза... Заглянул под машину - апасносте, капает из бака, нормально так капает, под машиной лужица уже... Звоню Жеке, грю алярма, давай быстро, валим нафик... Убираю машину со стоянки в сторонку, прибегает Жека и вваливаем домой... Приехали в гараж, расковыряли гвоздем дырко, слили бенз.
Терь надо новый бак, а то этот варить как-то ссыкотно, разве что кому-нить отдать на заварку и сразу убежать далеко-далеко :lol:
Ну и таки подумать о защите, не зря Макс писал, шо надо :)
На самом деле на баке в этом месте ни замятины, ни следов удара никаких не видно - просто потертость, как будто де-нить в колее теранули, на сложенной подвеске... Наверно там уже была беда-беда, и этого хватило, чтобы протереть его...
просим отчет по установке хапальника на крышу :rolleyes:
балон от ГБО в нишу от запаски) и переделать под бензол
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
про хапальник - ищи на предыдущих страницах ;)
бублик ГБО есть, но лучше сток бак с защитой, меньше гемора...
Бак паяется оловом и аспирином в качестве флюса. Аспирин использовать из старых совковых запасов в аптечке а не новый. В новом ацетилсалици́ловая кислота́ осутствует что делает пайку невозможной.
Спасибо, можно попробовать, но непонятно, как с надежностью... И дырка там расковыряна нормальная уже... миллиметров 5... Это только сверху латку напаивать наверн...
Но для начала таки попытаемся найти целый бак занедорого
да я читал...фотки хочеться
О, сразу видно что начали валить раз крепеж начал раскручиватся... Гайка длинного болта нижнего крепления генератора должна быть самоконтрящейся иначе постоянно будет улетать! + проверяйте момент затяжки верхних болтов кпп (10кг) и колес (8-10кг) постоянно динамометрическим ключем
Макс, вопрос на зысыпку: Хочу поставить инж гену, но на 1300 блоке нет одной отливки под 3-й болт кронштейна генератора, как ты думаешь в боевых условиях на 2-х болтах держаться будет? Или какой-нибудь хэнд-мэйд кронштейн варить?
