Mad Max Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 Макс, вопрос на зысыпку: Хочу поставить инж гену, но на 1300 блоке нет одной отливки под 3-й болт кронштейна генератора, как ты думаешь в боевых условиях на 2-х болтах держаться будет? Или какой-нибудь хэнд-мэйд кронштейн варить?Будет чего ж нет раньше ведь небыло инжекторных ген и ездили. Просто зажмеш моментом те два с синим лактайтом
bergamot500 Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2011 Будет чего ж нет раньше ведь небыло инжекторных ген и ездили. Просто зажмеш моментом те два с синим лактайтомДык. так и думал Спасиб за отзыв.
$L!M Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Приобретен бензобак и проклеен снизу пластинами алюпрома на полиуретане, должно быть легко и достаточно прочно... Во всяком случае, намного лучше, чем ничего Вечером инстал и фото... Еще обещались нам вечером дать на тестдрайв пиленый распиленый солекс... По словам хозяина распилен до 26х28 и валитшопипец, но слышали мы такие басни, шо одному валит, то другому ацкий овощ =)))... Поглядим, если действительно буит ехать - купим... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Приобретен бензобак и проклеен снизу пластинами алюпрома на полиуретане, должно быть легко и достаточно прочно... Во всяком случае, намного лучше, чем ничего Вечером инстал и фото...Еще обещались нам вечером дать на тестдрайв пиленый распиленый солекс... По словам хозяина распилен до 26х28 и валитшопипец, но слышали мы такие басни, шо одному валит, то другому ацкий овощ =)))... Поглядим, если действительно буит ехать - купим...Так это тотже солекс только москвичевский . Собирай деньги, делай впрыск!
$L!M Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Впрыск оно классно, но это весьма большие затраты с сомнительным приходом... Лучше эти бапки на ряд потратить, ярче будет, думаю Та и, сопсна, мотор то такэ.... Хочется канеш шоп валило, но вполне можно ездить и с тем, что сейчас есть _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
bergamot500 Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Так это тотже солекс только москвичевский . Собирай деньги, делай впрыск!Макс, у солекса 2141 дифы 24х26... у самого такой стоит, нам в У-9 по сертификату больше и низя(
Mad Max Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Макс, у солекса 2141 дифы 24х26... у самого такой стоит, нам в У-9 по сертификату больше и низя(А, сори запамятовал
$L!M Опубликовано 30 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2011 Бронебензинобак Поставили чудо-карб, но чуда не произошло )))) Сильно богатит и соотвецтно - не едет (еще хуже, чем с родным). Заутро поедем на СТО к хозяину карба, обещал что сделает джагу, посмотрим... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 31 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2011 Накрутили нам карб, вечером поменяли вакуум трамблера (начал пропускать) и поехали на автодром крутить зажигание и вал, замеряя разгон под секундомер... И увалили сцепу, при том что каких-то объективных причин на то не было, не мучал (((( Передачи не тыкаются, пришлось сильно поднять педаль, чтоб можно было хоть как-то запихнуть, сильно ведет, хватает в сааааамом конце.. При подъезде к гаражу при выжиме вообще какой-то скрежет появилсо... В общем, ни дня без приключений _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2011 Бронебензинобак Поставили чудо-карб, но чуда не произошло )))) Сильно богатит и соотвецтно - не едет (еще хуже, чем с родным). Заутро поедем на СТО к хозяину карба, обещал что сделает джагу, посмотрим...И все? Выж не стразы клеете неужели нигде транспортерной ленты небыло...Накрутили нам карб, вечером поменяли вакуум трамблера (начал пропускать) и поехали на автодром крутить зажигание и вал, замеряя разгон под секундомер...И увалили сцепу, при том что каких-то объективных причин на то не было, не мучал ((((Передачи не тыкаются, пришлось сильно поднять педаль, чтоб можно было хоть как-то запихнуть, сильно ведет, хватает в сааааамом конце..При подъезде к гаражу при выжиме вообще какой-то скрежет появилсо...В общем, ни дня без приключений Ищите 10 маховик, пресуйте 8венец и ставьте 10ое сцепление хватит на дольше
