З.Ы. А еще забил сказать, что мы крепко лохонулись - профтыкали слить тосол из блока когда голову снимали - только из радиатора сцедили...
Соотвецтно оно всё весело потекло куда попало.... Грил же - руки не заточены и мазгофф нима, а вы не верили :lol:
так радиатор не стоило и трогать, а с гбц на блоке справа есть болтик для слива тосола
  • Ответов 1,7т
Грю ж - лохонулись :huh::pardon: Умные ж типа... Книжку почитать эт непапацански... Нафига ж? Шо там ту голову скидывать )))))
ничё страшного все мы учимся, сам недавно скидывал, но таки залез поглядеть в азбуку
А зачем тереть блок камнем шлифовальным то? Остатки прокладки и так достаточно неплохо удалились лезвием... Нападает еще абразиву от камня куда нипопадя... :ph34r:
-" Видиш суслика? Нет. А он есть!"
Собрали, завели - работает!
Йохху, снова в строю :)
"А ты боялась а оказывается вовсе не больно..." :rolleyes:
Мои поздравления!
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Мои поздравления!
Пасиба :)
все оказалось проще, чем ты думал))
Ну, с какулькой под клапаном - да.... а еси б там была дырка в поршне - я бы апкакался при её виде :lol:
Ну и где фотоотчетец? А то както сумбурненько.
Уф, не до фоток как-то было, да и фотать то там особо нечего... :pardon:
Могу тока добавить, что заодно под шумок поменяли помпу(у старой уже был легкий люфтец), ремень грм, масло, фильтра, частично тосол... :rolleyes:
Завтра в очередной раз будем пытаца настроить вал и зажигание...
Ибо предыдущие две попытки зафэйлились - сначала развалилась сцепа, потом эта беда с головой... :wacko:
Покажу пару фоток пердули шоле...
Достаточно тихая. басовительная и миленькая, ай лайк ит
