Гость Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 А чего, вроде кагбэ есть усиленные синхроны. Или это всё фигня? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 А чего, вроде кагбэ есть усиленные синхроны. Или это всё фигня?На сток ряду, думаю, до жёппы... А на 7-м и так должны ходить намного дольше.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Та же беда(((Дело было не в подушках =(((А еще мне думается, что от ряда легче особо не станет.Конечно, дырка между первой и второй меньше - нагрузка на синхроны меньше, но ведь синхроны те же(станет легче и намногосинхроны одинаковые но вылетает сразу только второйа третий ходит и ходит всё от разрыва между передачамидаже на 12-м ряду ходит очень долгочто за 7-й говорить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Ну а если ещё и усиленные синхроны втыкнуть на 7-й ряд, всё равно ж ребилд будет и они вроде не такие дорогие? Или нет смысла и свернётся что то другое всё равно раньше? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Ну а если ещё и усиленные синхроны втыкнуть на 7-й ряд, всё равно ж ребилд будет и они вроде не такие дорогие?Или нет смысла и свернётся что то другое всё равно раньше?Та там ничего особо усиленного в них нету... Мня тут бергамот недавно просвещал Сходили седня в гаражег, пока Жека проводил подготовительные операции для снятия коробки и ковырялся в какашках под машиной, я занимался дрочерством обустройством домашнего уюта в корче.... Притулил дверные карты и ремешки для закрывания дверей.... Как-то так... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Тоже сидел и думал, ну как то их же закрывать нужно )) гламурненько... у Жеки там внизу с какашками не так, но всё же ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Тоже сидел и думал, ну как то их же закрывать нужно )) гламурненько... у Жеки там внизу с какашками не так, но всё же )))Дверные салонные ручки передних дверей от газели http://www.gaz3110.ru/sobol/jpg/17/gazel-18-21-01.jpg Изменено 27 ноября, 2011 пользователем Mad Max Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Понял.... лишний вес )))) ремешог спаааартивнишЭ Изменено 27 ноября, 2011 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Понял.... лишний вес )))) ремешог спаааартивнишЭ А он омологирован? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 А он омологирован? цю! канешна! это ж от чехла для фотоаппарата! только отборные ништяки! B) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
