Нужно узнать у наших кроссовиков, по чем они делают на заводе шестерни.... Не факт, шо лучше, но может дешевле.
Салюк когдато у вас делал наборку в hewlandовскую коробку на кит кар, коробка выходила одну гонку, а родная продержалась сезон, не могут совдеповские розье...ные станки 80х годов даже в купе с нормальными руками делать конкуретные вещи а если и сделают то провтыкает термичник, ну а свершится чудо и термичник будет 4часа куковать возле печи или сколько положенно то оно разлетится потому что кто то под видом стали 40х продал ст3 а то и вовсе вторчермет
  • Ответов 1,7т
Как ни крути. в итоге мы все умрём. да! :pardon::yahoo:
Зато есть и небольшая радость, к нам выехала 5я передача 7-го ряда ))) Теперь ряд будет полным...
БюджетнЭ заднее опоро кпп под сайлентблок краба... В процессе....
Раскурочил старую стоковую опору, отрезал от неё штырь, который входит в резиновый элемент (он толстый - не лезет в сайлент, и короткий - не накрутишь гайку), отрезал от старой сабли резьбовую часть и приварил... Кольцо под сайлент вырезал из старой гольфовской передней стойки... Осталось чуто усилить, просверлить отверстия и запрессовать сайлент - чувствую, это будет самой веселой частью (=
Найди лучше стоковую 2110 8в заднюю подушку http://www.td-auto.ru/catalog/view/8052/ там этот кронштейн к которому ты приварил кусок сабли уже идет с резьбой правда не наружной а внутренней под болт М16 или М14 точно не помню бо сварка тут ну совсем некстати а если и погемороится не лень то можеш и в своей резьбу нарезать Изменено пользователем Mad Max
Да меня тоже малёха стремала сварка в том месте, но потом я убедил себя, что я аццкий сварщик 82го левела и всё будет чОтка держатсо (=
Люди вон рычаги встык варят, удлинняют и ездят, а это всего-лишь какая-то опора... Я перед приваркой штырь сточил у основания, фаску снял (если кромсание болгаркой можно назвать снятием фаски :) ) В крайнем случае, упадет на защиту да и всё :) Тратитсо еще на 10-ю опору - не феншуй. Бомж вариант - нашевсьо. :ph34r:
А вариант с рычагом как уменя чем не устроил?
спиливать много надо, болгаркой геморно....
Прикупили комплект проставок прома ракинг 11мм — легенькие, с центровочным кольцом, все как положЫна!
Натянули блоку на ~8.5кг в расчете на то, что просядет и упадет до ~6кг... Предвкушаю, что в езде будет потрЭшовее :)))))
Перед разборкой было ~3кг...
Собирали ряд... И обнаружилсо неприятный момент, шестерня второй передачи немного гуляет между ступицей муфты 1й/2й и стопором из двух полуколец с шариком.... Мне кажется, это не оч хорошо :(
Какие есть решения? Вырезать самому из чего попало шайбу и тулить туда - не хоцца.... Или забить и считать что всё окей? Не хоцца убить новую шестерню по дурости....
