А коротка рейка с электроусем ставится безгеморойно в вазььмерку?
RED LINE
  • Ответов 1,7т
да, переделок мизер
Рейка вообще на месте остается... надо тока гену по-мощнее и сам ЭУР с проводкой.
да, переделок мизер
Я б лучше взял то, шо переделывать не нужно. Колхозить всегда геморно. ИМХО ибо у меня еще и руки растут из соответствующего места... :pardon::lol:
RED LINE
Зато гур выходит дешевле в разы :pardon:
Как было сказано выше, короткая рейка и ЭУР - это 5.5-6кгрн! + генератор минимум 80А
и главное червячный ЭУР..и в повороте при пропаже электричества -ВАМ ПОПА,,,,,обьяснить почему?
моя короткая рейка 1000 грн...насос до 400 грн, шланги примерно по 100 грн. кронштейны -хенд мейд или на шару или 200-300 грн.
наконечники+тяги до 400 грн...карданчик или хенд мейд или 100-200 грн...
вот и считайте...тока мощу забирает...:(
поясни плиз
Та не обяз гена 80А, у людей и на 55А ездится норм ;)
Количество колхоза канешно пугает несомненно.... Ну и эта жижка которая постоянно будет течь через старые сальники, насос, и т.п....
Калиновский ЭУР редукторный, приоровский - безредукторный на валу.... Так что страхи на счет проблем при отказе надуманные и не имеют основания в случае приороуся....
Причем даж калино-руль вполне вращаем без электрики, могу заявить как почетный кАлиновОд!
в каких то ЭУРах на вазе применяеться червячная передача...а это самозаклинивающий механизм..т.е. без электрики ты руль не повернешь вообще
