pet 20 Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 откуда на омеге рейка? тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 откуда на омеге рейка?Та он вектру имел ввиду судя по всему! Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 17 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 А веь омеговская рейка короче чем даже заводская короткая на восмерку...А какой при этому у неё ход тяг от упора до упора ты знаешь? Мож на вектре рулевая сошка в 2 раза короче... А при установке такой рейки на восьмерку колеса будут поворачиваться наполовину от стокового выворота...Это все надо мерять... Та и сильно коротко не надо ИМХО... Я б даже на стоковой ездил, если б усилия были нормальные, а не приходилось бороться с рулем вместо управления машиной при быстром вращении... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 А какой при этому у неё ход тяг от упора до упора ты знаешь? Мож на вектре рулевая сошка в 2 раза короче... А при установке такой рейки на восьмерку колеса будут поворачиваться наполовину от стокового выворота...Это все надо мерять... Та и сильно коротко не надо ИМХО... Я б даже на стоковой ездил, если б усилия были нормальные, а не приходилось бороться с рулем вместо управления машиной при быстром вращении...Все уже померянно и проверенно до нас...нужно ставить....Стоковая кал...я матюкался на стоковую рейку и до тюнинга и после... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Новый цифровой спидометр — ракерюга эдишЫн Стоял у нас самодельный цифровой спидометр, собранный по схеме из инторнету…Но захотелось иметь простой способ засекать время разгона до 100км/ч… Это может помочь объективно оценить динамику, когда крутишь зажиганьку и т.п… А то жопомер — штука достаточно субъективная, а товарищ с секундометром рядом — тоже не оч удобно и точно… Ну и просто — прикольная фича А еще у нас с Жекой есть забава — меряццо максимальной скоростью на СУ… Дураки, шопаделать :-D Но поскольку херячить где-то на прямике до последнего да тормозить попозже, чтобы набрать скорость повыше, и при этом еще пыриться на спидометр на центральной консоли (чтобы зафиксировать эту скорость) — это занятие не для слабонервных, и тот, кто сидит в это время на штурманском месте, начинает слегонца переживать и ругаццо на пилотку, то захотелось, чтоб спидометр мог еще и сам фиксировать максимальную скорость…А еще хотелось частоту обновления показаний повыше…Опщем, захотелось и всё тут ))))Разработал схему, напедалькал прошивку, а товарищ собрал мне девайсик в железе. Отладил, устранил баги прошифки, установил…Сам девайс:Затянутый в пленку и установленный в авто:http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...85c68-large.jpgФункции:— текущая скорость— фиксация максимальная скорости— замер разгона до 100км/ч— замер времени прохождения 402м— звуковая (пищалка) и визуальная (мигание цифр) индикация превышения установленного порога скорости (на видео не представлено — зафтыкал заснять ХЗ канеш, зачем последняя функция нужна в корче, но пусть будет Ездили по мокрому на зимней резине на спуске/подъеме туда-сюда, так что замеренные значения и динамика не объективны… Видео просто для того, чтоб показать режимы работы спидометра… _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Зачет! Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Зачет! +1сколько по деньгам вышло ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 класно вышло, объясните с чего оно считывает скорость на карбюраторной машине? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
staL 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 На другую машину прикнутить можно? OLDFORDGARAGE - Бортовик Авто не должны быть с моторами из алюминия, объемом с бутылку пива, и головками в дырках как кусок сыра. Настоящий двигатель начинается с шести цилиндров, моторы и ванны должны быть из чугуна, а везти он должен не с 6 тыс. сдыхая на 7, и крутиться до 11, а с холостых. А на бензин не жмутся даже негры. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 24 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Зачет! +1сколько по деньгам вышло ??Спс Себестоимость точно не прикидывал... Пива товарищу выставил за труды по сборке... класно вышло, объясните с чего оно считывает скорость на карбюраторной машине?Скорость с обычного датчика скорости 2110 (6 импульсов на метр пути), который вкручивается туда же, куда и стоковый трос спидометра.... Есть "сквозные" с выходом на трос для тросового спидометра (в случае инжа на ВП), а есть просто датчик...На другую машину прикнутить можно?Да, если есть датчик скорости... Ну или колхозить магниты на внутреннюю гранату и датчик холла к ним, если штатного датчика скорости нету или нельзя установить... Возможно, товарисч займется мелкосерийным изготовлением если будет интерес... Щас прикидываем, в какой корпус это можно засунуть красиво и оформить цивильно... с индикацией текущего режима светящейся иконкой и т.п.Там есть еще режим тахометра.. Для постоянной езды цифровой тахо, пожалуй, не оч. удобен, а от выставлять ХХ и т.п. - очень даже норм...У себя его отключил, ибо похоже спалил порт когда тестил и экспериментировал подавая сигнал со звуковухи через усилок...В общем, как прояснится детали - товарищ зарегается и создаст темку.... Или я сделаю... Изменено 24 февраля, 2012 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
