Итак. Сегодня таки состоялось это знаменательное событие ))) Передние стойки были дособраны и установлены на место. Также были заменены ШС25 в передних опорах на новые. До запрессовки в опоры в новых ШС-ках присутсвовал небольшой люфтец, что меня несколько огорчало. После запрессовки с натягом они стали очень плотными и тугими. Аж руль назад не возвращается на маленькой скорости. Ну и вкупе с рейкой на 2.5об рулить стало еще более фаново :) Ну, я надеюсь, они достаточно быстро разработаются.
Как и рассчитывалось, машина относительно вывешенного положения присела примерно на ~45мм после опускания на колеса. Получилось достаточно жЫписто :) Но нам нужна рабочая подвеска, а не стильное нызкое корыто, так что это даже гут. Хода на сжатие много не бывает. :lol: Немного потестили, покатавшись без регулировки углов и без капота (по нему щас Жека пытается лепить стеклопластиковый) по районным колдоёбистым дорожкам, по частному сектору. Первые впечатления - огонь! Подвеска плотная, упругая. Отлично глотает неровности. На низких скоростях по кочкам, естессно, достаточно жестко. Но как только начинаешь наваливать - она начинает работать там, где раньше бы просто складывалась.
Теперь черёд за задницей. Там вообще на первое время в виду отсутсвия понимания, чего хоцца и что надо ставить, будет ацкий колхоз. =) Перенесем нижнюю тарелку максимально вверх (она на бильштайнах съемная), а сверху поставим "усиленные", как их называют продавцы, резинки под пружину. Они миллиметров на 15 выше стоковых. Это в итоге позволит еще больше укоротить 10-ю(или 11-ю?) пружину, которая там щас стоит, с сохранением высоты задней части авто (ну, на самом деле станет чуток выше) при наличии легкого преднатяга пружины. По итогу, думаю, получим жесткость под 30кг/см... Для B4 это, конечно, может быть жестковато, будут плохо держать отбой... Но пока так вот...
Если все пойдёт ОК, то в ближайшие выходные выедем тестить на автокроссовую трассу. Как раз на этих выходных второй этап ЧУ по автокроссу - её подготовят.
  • Ответов 1,7т
Думаю, шо В4 тупо сдохнет с таким раскладом. К тому же есть неприятная перспектива получить слегка козлящую попу. ИМХО, у мну вообще нет и половины понимания, но для подбросов/трамплинов жеССкая попа - имхо ЗЛО. Пусть знающие паСаны отпишутся (самому интересно).
И ваще!
Отправляйте нам свое корытЦо Новой почтой! Есть тут у нас, где по-тестить! :D :D :D Потом отпишуся. :lol:
RED LINE
И ваще!
Та ну она ж не на ломах буде, не аццки жесткая. :) Ниачкуй, мне самому страшно :)
Это будет тестовый бесплатный вариант. Потестим - увидим. Мож даже сегодня вечером попрыгаем и снимем со стороны 120фпс видео, если успеем и погода будет ок :ph34r:
Очень-очень интересно!
А то подвескО - больная тема.
Тестов не вышло, поскольку получился небольшой фейл. Не было принято во внимание, что нельзя на стойке с проточенным на 30 мм штоком утапливать его полность...
В итоге стойка сделала пфффффщ Изображение , выплюнула все масло с газом между сальником и проточенным штоком и была отправлена в утиль.
Теперь надо срочненько купить что-то на замену. Выбор стоит между Плазой Спорт (или ПС -30), KYB ExcelG (стоят у мну на девятке, задние стойи достаточно "плотненькие", отбой явно лучше б4-х держат) и KYB Ultra SR
Пока хз даже к чему больше склоняться.... Кто-нить юзал Ультру, как она посравнению с экселями и плазой?
Изменено пользователем $L!M
Не страдай, закажи лучше Плазу профи там цена примерно как на ультру но зато делают что захочеш надо будет дам контакт
Та хоцца потрениться, пока автокроссовая трасса в Черкасской лозовой будет не убитая... К выходным как раз подготовят. Плаза профи она ж только под заказ из россии? Это ш долго :((( Но от контактов в любом случае не откажусь, давай. Спс.
Серега, у мну стоит Ультра. Ощущения - НИПАНЯТНА. :pardon: Вроде работает, и в то же время мягко. Короче пожалел я, шо зажопился и не поставил Кони.
Тебе, кстати мои вкладыши подойдут?
Если да, то могу продать задешево. Все равно машину продаю, а в замен есть еще Саксы, шоб поставить.
RED LINE
Ну, шоп было не мягко, надо еще и пружину соответствующую :)
Мы пока что купили плазу спорт -30
Плаза профи от 1300грн за штучку и под заказ, ждать...
В любом случае, должно быть лучше дешевых Б4 за 450грн/пара ))))
Спасиба. Но ланосоамики вряд ли подойдут. Та и на передке уже стоит биль наманый, а сзади ланосовский теоретически можно с колхозом затулить... Но ну его :) Пока на плазе поездим. А там будет видно.
Тю ты!
Я думал ты про передние аморты пишешь!
Задние у мну Эксель Жи стоят и пофиг. :)
RED LINE
