taz resing 70 Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Поглядел на 9ке - разъем под ДФ такой же, и сами датчики с такого ракурса, как на фото, аццки похожи...Но цвет проводов, подходящих к разъему для ДФ на 9ке и этому разъему на 8ке - разный... А еще длина проводов такова, что этот разъем не достал бы до ДФ, если б он был... И раъем под проводку на форсунки короткий.Возможно, это из-за того, что проводка от 2110 (по словам продавца)...Опщем, нипаняяятна, буду курить инет разьём ДПдроселя подходит(несовсем красиво)но.... под дад....это скарее всего наверно он.. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) Йееееее!!! Завелаааась... Правда, не всегда без подгазовки заводится... И ХХ оч. низкий и нестабильный, и реакция на газ вялая, и во впуск постреливает, бывает... Смотрел во впуск на заслонку, понемногу открывая руками, а оно как бахнет агньом... Чуть ниапкакулялсо Но, главное, что работает... Естессно, это все в аварийном режиме - без ДФ, ДМРВ, ДТВ, лямбды и прочих радостей, на которые мозг рассчитывает Вварить гайку под лямбду в паук - кстати, кто знает какая там резьба/шаг? А то родную нам по доброте душевной заварил наглухо сосед по гаражу с лебедкой, когда вкидывал мотор... Доубирать сопли проводки в салоне, переподключить тахометры, шифтлайт, сделать check engine и т.п. мелочи - и можно ехать шЫццо! Изменено 31 июля, 2012 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Вварить гайку под лямбду в паук - кстати, кто знает какая там резьба/шаг?Вроде, нагуглил, что 18х1.5, правда, не? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Йееееее!!! Завелаааась... Правда, не всегда без подгазовки заводится... И ХХ оч. низкий и нестабильный, и реакция на газ вялая, и во впуск постреливает, бывает... Смотрел во впуск на заслонку, понемногу открывая руками, а оно как бахнет агньом... Чуть ниапкакулялсо Но, главное, что работает... Естессно, это все в аварийном режиме - без ДФ, ДМРВ, ДТВ, лямбды и прочих радостей, на которые мозг рассчитывает Вварить гайку под лямбду в паук - кстати, кто знает какая там резьба/шаг? А то родную нам по доброте душевной заварил наглухо сосед по гаражу с лебедкой, когда вкидывал мотор... Доубирать сопли проводки в салоне, переподключить тахометры, шифтлайт, сделать check engine и т.п. мелочи - и можно ехать шЫццо!поздравляю! насколько помню - под дк идет гайка ступицы классикаВроде, нагуглил, что 18х1.5, правда, не?могу в четверг померятьДоубирать сопли проводки в салоне, переподключить тахометры, шифтлайт, сделать check engine и т.п. мелочи - и можно ехать шЫццо!а вы чего он-лайн собрались ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 а вы чего он-лайн собрались ??Ну да. Шоп по уму ж кагбЫ _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Ну да. Шоп по уму ж кагбЫ олигархи, это же лоу кост :bayan: Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 олигархи, это же лоу кост :bayan:Я плохо понимаю, как можно нормально настроить мотор без ДФ, лямбды, на ДАД-е или вообще без ДАД-а, по дросселю, без онлайн прошивки... Ведь вряд ли есть такие прошивки... Ну или опять будет что-то как-то абыкак...А хоцца таки сделать уже более-менее по уму всё... Правда, хз насколько все печально будет на стоковом впуске А вообще, я процесс отстройки представляю только в самых общих чертах, так шта не пинать _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) Почти финальный вид подкапотки - не для выставки, канеш, но сойдет под пиво:А вот так в салоне разместились мозги с релюхами, жгут проводов, висящий вниз - какая-то лишня хрень не использующаяся, надо будет заизолировать и подвязать:Тем временем параллельно с инжекторизацией пострадали облегчайзингом. Вырезали двери:Стоковое стекло плюс стеклоподъемник, плюс внутренний металл двери и уплотнители стекол в сумме дают чуть больше 10кг с двери…4.2кг стекло, 1.1кг — уплотнители, 3.5кг — внутренний металл двери, что-то около 1.5кг стеклоподъемник… Ну и с полкило какашек заводской виброизоляции с наружной филенки двери отковырять можно…Приклепали вместо стекла поликарбонат:На очереди задние стекла и ляда.... Стекло ляды с уплотнителем весит примерно 8кг. После пластификации и легкого шейвинга ляды сбросим где-то 5кг с неё...Гайку под лямбду нашел - подошла ступичная гайка от классики. А от заглушку, чтобы после настройки закрутить - не нашел... Изменено 1 августа, 2012 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 1 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Почти финальный вид подкапотки - не для выставки, канеш, но сойдет под пиво:Гайку под лямбду нашел - подошла ступичная гайка от классики. А от заглушку, чтобы после настройки закрутить - не нашел...в подкапотке без стяжек никуда после настройки закрутите туда мертвую ламбду (пусть кто-то подарит) или свечу )))п.с. с дверями и стеклами молодцы, правильно! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 после настройки закрутите туда мертвую ламбду (пусть кто-то подарит) или свечу )))тазовская свеча точно меньше диаметром... нагугливал, что пробка поддона от волги подходит хорошо, надо будет проверить... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
