Здравствуйте!
Кто нибудь встречался с таким?
ВАЗ 2108 97 г.в. На холодную машину завожу с подсосом с 1 или 2х раз грею до 50 - 60 град. Убираю подсос обороты 900 еду где то 7 км без остановок машина нагревается до 80 90 примерно, затем начинается самое интересное начинаются светофоры и машина просто перестает держать холостой ход глохнет. Вытаскиваю подсос чтоб более меенее можно ехать но всё равно иногда даже на подсосе заглохнуть может. Лечу я это вот как выезжаю на обочину и даю машине просра**ся чуть искры из выхлопной не летят, после этого машина работает идеально!!!! обороты держит чётко никаких провалов очень резвая. Если не давать машине стоять больше 3 часов то всё будет нормально , но если подождать то придется заново прожигать её.
В чём проблема кто нибудь знает? :pardon:
Здравствуйте!
Карб или инж???
Если карб, то надо его отреулировать, проверить бензофильтри поплавковую камеру...и заслонки дросселя...
Карб или инж???
Карбюратор чистый и отрегулированный!
Но при чём тут бензофильтр не могу понять .
тоже не могу понять..но мне помогло ;)
Похожая ситуация , ВАЗ 21083 . Грею на подсосе - нормально , потом еду км 10-15 по разному и первую камеру вроди кто вырубает , продавливаю педаль газа на вторую камеру начинает работать . возвращаю на половину снова глохнет , продавливаю набирает обороты . :rolleyes: Вчера вечером разобрал Карб , весь прочистил продул , собрал попробовал води работает , сегодня утром прогрел проехал тех же 10 км и снова тоже самое , благо есть альтернатива стоит ГАЗ вот на нем и докатываюсь то до работы до до дома.
даа загадка так загадка.. купил и поставил гофру на кастрюлю. вроде получше стало сёдня не прогазовывал сама постепенно начала работать! но не идеал
Не смотрел клапан хол. хода? рабочий ли он? не забит? еще бывает на этом клапане резинка уплотн. дубинеет. Попробуй когда машина работает но хол. ходу ключем не много подтянуть клапан.
:D прям анекдот о блондинках.
ахаха =)) :rolleyes:
клапан рабочий недавно проверял.. Попробую подтянуть но врят ли из за этого т.к я его затягивал хорошо
Вчера все таки купил еще один ремкомплект для карбюратора Солекс 21083 с жиклерчиками , прокладочными ну и ..., в общем в предыдущем ремкомплекте не было прокладки для пускового устройства а в это была , вот я прошлый раз туда и не лазил, а на да было . выяснилось что там столько грязи что отверткой собирал потом еще наждаком чистил а уш потом только жидкостью для чистки карбов . Собрал все в кучу поставил , все работает . Для проверки прокатился 10 км на разных режимах - работает . сегодня успел 160 км накатать все чики пики .
ВЫВОД надо не ленится а если взялся что то делать то делать его до конца.
Здравствуйте!
а по этому поводу могу точно сказать что в каналах карба что то плавает может пищика какая или гадость , она то подымается то опускается то прилипает где то к стенке.
