после ремонта коробки все собрали поставили и получилось что постоянно включена 5-я передача и не выключается :wacko: разобрали все проверили, поставили и то же самое. в чем проблема :wacko:
В ней в 5-й передаче и проблема. Наверное муфту относительно синхрона не так поставили. Можно коробку не снимать, а только крышку где шестерни 5-й. Изменено пользователем LSmaster
Сергей
спасибо, я посмотрю конечно, но там все смотрели вроде как все в порядке было :(
Да тоже думаю проблема в 5 передаче, может шайба не в том месте,или блокирующее кольцо синхрона, что интересно , что 12 лет назад собирал коробку и была такая же проблема :rolleyes:
а у меня проще было: роликовый подшипник под шестерней сьел пластиковый сепаратор, потом ролики стали ломать друг друга и заклинили шестерню к валу. качество запчастей- как у ролс ройса. :D
