ковальски 0 Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Уже на вторую по счету машину лью ХАДО 10W-40, и каждый раз мою двигатель! Мою тоже промывкой ХАДО, только не теми который в баночке 200 грамм надо лить в старое масло, а покупаю полностью канистру,сливаю и заливаю промывку. Результатом доволен, двигатель чистый! стоит 185-200 грн 4 лПромывка стоит или масло? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
driver35459 0 Опубликовано 22 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Промывка стоит или масло?масло 185-200, промывка около 35-45грн Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 А что скажите про Comma? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
platinum 4 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 (изменено) Кстати Кому надо МАСЛА любое.Пишите в Личку сделаю оч. хорошие цены !!!Вопрос еще один. А чем промыть двигатель перед заменой масла?Промывать мотор, нужно в двух случаях:а) было залито к примеру Мобил, а новое масло другой марки к примеру Midlandб) сильный перепробег на одном и том же масле, но при этом новое масло желательно сменить снова через 1000 км, тогда мотор полностью отойдет от вашего последнего перепробега " данная процедура полезнаэто Мой вариант)профилактика тоже нужна, раз в пол года можно и помыть, смотря какой пробег за пол года.Нужно вообще дать люлей мотору перед заменой масла, именно перед самой заменой. поносится в диапазоне 6 тысяч оборотов, помыть мотор на старом масле !))Потом залить простого промывочного масла минут на 5 не более.Главное не заливайте ХИМИЮ типа Хадо или Burn ) химия на столько сильная, что за пару минут разьест не только грязь но и прокладки !)) Изменено 26 ноября, 2010 пользователем platinum 2108 CLUB Fish Team+38-066-812-19-49Делаю Сайты смотреть ссылку ниже, портфолио !www.s-group.in.uawww.sierra-group.in.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Ross- 0 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 вот ссылочка:http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.phpтут всё разжовано что лить,как лить,как разшифровать,как промыть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 вот ссылочка:http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.phpтут всё разжовано что лить,как лить,как разшифровать,как промыть!Там пишут, что промывочным маслом промывать нельзя. Так а зачем оно тогда вообще существует, и называется "промывочное масло"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Там пишут, что промывочным маслом промывать нельзя. Так а зачем оно тогда вообще существует, и называется "промывочное масло"?Промывочное масло было актуально РАНЬШЕ.Сейчас в составе всех "нормальных" масел есть присадки которые отвечают за чистку мотора - главное масло вовремя менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
platinum 4 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Промывочное масло было актуально РАНЬШЕ.Сейчас в составе всех "нормальных" масел есть присадки которые отвечают за чистку мотора - главное масло вовремя менять.Промывать мотор, нужно в двух случаях:а) было залито к примеру Мобил, а новое масло другой марки к примеру Midlandб) сильный перепробег на одном и том же масле, но при этом новое масло желательно сменить снова через 1000 км, тогда мотор полностью отойдет от вашего последнего перепробега " данная процедура полезнаэто Мой вариант) 2108 CLUB Fish Team+38-066-812-19-49Делаю Сайты смотреть ссылку ниже, портфолио !www.s-group.in.uawww.sierra-group.in.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subaroved 4 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Промывать мотор, нужно в двух случаях:а) было залито к примеру Мобил, а новое масло другой марки к примеру Midlandб) сильный перепробег на одном и том же масле, но при этом новое масло желательно сменить снова через 1000 км, тогда мотор полностью отойдет от вашего последнего перепробега " данная процедура полезнаэто Мой вариант)а) Абсолютно без разницы б) Маладец. Вымыл ты двигло, это все говно пошло в пары трения, и потом грамм 400 осталось в там же, и смешал ты масло свежее вообще не понятно с чем.Короче тема юзайте поиск.Промывочное масло было актуально РАНЬШЕ.Сейчас в составе всех "нормальных" масел есть присадки которые отвечают за чистку мотора - главное масло вовремя менять.Все правильно написал. Там этих присадок больше 30 разных, в том числе и моющих. Изменено 26 ноября, 2010 пользователем Subaroved Запчасти для SUBARU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 (изменено) а) Абсолютно без разницы б) Маладец. Вымыл ты двигло, это все говно пошло в пары трения, и потом грамм 400 осталось в там же, и смешал ты масло свежее вообще не понятно с чем.Короче тема юзайте поиск.Одному мне комментарий непонятен?Я поиск использовал. Перечитал все ветки на эту тему, но вопросы так и остались. С маркой масла я в принципе определился, а вот как его теперь поменять, определится не могу. Сначала думал, что просто промою двигло промывочным маслом, а потом залью новое, а теперь не уверен. Заливать новое, а потом через несколько дней его сливать и снова заливать свежее, как то накладно по деньгам... Изменено 27 ноября, 2010 пользователем ковальски Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
