больше вязкость - однозначно больше расход, а остальное подбирают от конструктивных особеностей двигателя, как правило большую вязкость рекомендуют в более оборотистые двигателя, так как там больше температура в местах трения.
в ТАЗ есть смысл лить w50 если его постоянно крутят до 6-7 тыс.
С этим я согласен.... ну либо когда движек чуть подношен!
  • Ответов 128
А вот я что-то не согласен. хорошему мотору достаточно верней метки 30, Тазики в этот список не доросли по зазорам и расчетным размерам. 50 это для оченна больших зазоров или большая тепловая нагрузка, но с ней надо бороться.
motociclizmo ua!
пробовал именно это ?
нее, для меня малел кроме Сomma не существует :pardon:
лью Сomma motorsport 5w-50.
5W-50 и 5W-60 вообще очень универсальное масло большого диапазона, как резина всесезонка- зимой и летом одним следом.
есть ведь 5W-30, 5W-40, 10W-40, 20W-50 -но здесь надо думать, что выбрать
motociclizmo ua!
Да нет не бежит и за 10 тыс не доливаю, хотя по щюпу уровень немного падает и прокладки кл. крышки и поддона мокрые. Последняя болячка ВАЗа и не зависит от вязкости масла. Перешёл, поскольку с увеличением пробега рекомендуют переходить на более густое масло.
Если грамотно посажено на герметик - сухое, вообще, припавшее только пылью... проверено...
главное шоб потом в маслоприемнике не оказалось герметега(((
зависит от въебы..ния при высоких температурах в основномЪ ну и канешна от степени износа.
10W40 ХАДО браз по скидке за 190 грн., на базаре от 240 до 270 грн.
за такие деньги ИМХО я бы не брал.
за 190 грн можно доложить 20-30 грн и взять СИнь 5\40.
или менять полусинь чаще
Извиняюсь, что не по теме, перефразирую, вопрос ТС. Сколько этого самого масла заливать. Мне не дает покоя то что в мой двиг больше чем 2,5 - 2,6 л не влазит (это середина по щупу), тоесть влазит но 3л это уже максимум. По заправочным емкостям пишется 3,5л. Думал что все не сливается, так при смене я ее и ровно ставлю и боком, раком, вниз, вверх, шатаю....в итоге 2,5 сливаю и 2,5 заливаю. Поддон не коцаный. Щуп другой пробовал, тоже самое. Ипи так у всех?
ВАЗ 21104
на 2109 было 3л середина, мож чуть выше щупа.
