Призови регулятор на помощь! Мадэ ин Носатый!
У меня так же все сделано ток на цилиндрике от Волги!:-)
  • Ответов 132
А какое решение по кнопке на ручняке, она у тебя фиксируется или нет?
С помощью доброго слова можно сделать многое.
А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
<{POST_SNAPBACK}>
кнопка фиксируется. в таком исполнении иначе нельзя. единственное пожелание, это чтобы стопы загорались, а то она ручником осаждается со скорости уж очень сильно.
Вопрос такой
А это всё дело на 13'' диски станет?
Задние то понятно встанут, а передние?диаметр диска там больше вроде :unsure:
WWW.MARIUPOL.QUEST.COM.UA
WWW.MARIUPOL.QUEST.UA
www.normalizator.ho.ua ICQ - 259040789
098-674-82-44
050-832-7010
063-244-7877
ФАК (Федерация Абажателей Квеста)
LSD ([Lюбители Sовместного Dосуга)
ОК (Оторванный Квестер)
Ничего личного - только Квест ©
Вопрос такой
<{POST_SNAPBACK}>
Ставь колеса 14*
тормоза: перед - вентели 14*, задние 13* сток передних
0938004895 Миша
Про повреждении трубок идущих через салон - задние тормоза не работают, но на передних это не отражается - я правильно понимаю?
Ну кто-то ответит на мой вопрос или нет?
если поставить вентелируемые дики, то станут диски на 13'' или нет.(интерисуюсь т.к хочу поставить а на 14'' литьё пока лаве нет :D )
098-674-82-44
050-832-7010
063-244-7877
<{POST_SNAPBACK}>
нет, на 13" колёсный диск.....14" тормоз не СТАНЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
А про цилиндрик от волги поподробней пожалста! :) От какой и скок стоит :)
<{POST_SNAPBACK}>
не знаю даже что нужно в салоне делать, чтобы трубки повредились... :blink:
