evgen91187 0 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 На высокой панели руль (как на первом фото) перекрывает приборы, если поставить руль с десятки (как на втором фото) приборы будет нормально видно? USB - K-Line адаптеры Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 ну и что ты хочешь услышать? на первом фото евроторпеда...на стором высокая как ты говоришью.... доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 10-й руль не поможет, приборы все равно на ВП перекрываются. Браво конструкторам таза _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 (изменено) А зачем руль ставить в верхнее положение?? типо автобус... ты в 10ку сядь- поймешь, что евроторпеда не все так и плохо . единственное замечание к рулю- сигнал! если у тебя не евро, а высокая- колонку с регулировкой поставь.. Изменено 21 ноября, 2010 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adolf 0 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 у меня на 99 стоял штатный руль как на второй фотке. Ничего не закрывал. Поставил маленький - закрывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 у меня на 99 стоял штатный руль как на второй фотке. Ничего не закрывал. Поставил маленький - закрывает.+1Руль 2110 - 2115 на ВП закрывать не должен!! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL99 0 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 (изменено) Мне не когда ничего не перекрывало... Тем более там руль на новой торпеде опускается.... И думаю не столь большая проблема, это моё мнение... С таким же катаюсь, и всё ОК Изменено 20 ноября, 2010 пользователем KILL99 я знаю где ты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 20 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Еще раз повторюсь, 10-шный руль перекрывает часть спидометра и тахо на ВП при росте 190см. А у кого не перекрывает - знач тот невысокого роста. На низкой - все зашибись, ибо там приборка вплотную к кожуху рулевой стоит, а на ВП с зазором 2см... Из-за этого вся беда... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 у мну знакомого руль про спорт ралли..350мм на ВП ниче не перекрывает))а как сток может ХЗ) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Не поверишь, у мну не у знакомого, а у меня проспорт ралли 350 мм, и тоже перекрывает, сцк! И сильнее стока, да! _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
