На авто ВАЗ 21099 поставил мотор 2112 16 в с 9м маховиком и 9й коробкой!! Теперь хочу поставитьь 10 ю коробку...Вот и не знаю нужно ли менять 9й маховик?? и Сцепу??? или же можно на мотор 2112 16в с 9м маховиком ставить 10ю коробку?? Что нужно изменить???
И еще возник вопросик...по корбку...между 3й и 5й передачей не чувствуеться упор....т.е. при резком переключении со 2й передачи на 3ю ...попадаю в 5ю передачю(((( В чем может быть причина?? В сборке коробки?? Или же неправельно выставлена короткоходная кулиса????
Став 10 маховик и сцепу ,09 сцепа небудет держать, но если и будет то недолго...
а короткоходка и есть такое г..но)))
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
она гавно для рагулей вроде тебя, все ездят и прекрасно попадают, у одного тебя что-то не сростается.
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
Кто-то побил горшки между собой? :huh: Или это стеб?
Та клацайте вы сваими короткоходами ,хоть до всирачки))))....вот я посмотрю шо с матором будет када наоборот в азарте на оборотах ..вместо 3 втыкнётся 1 :wacko::wacko::wacko:
Та нехто небил горшки :good: ..то Сере просто Катя недала сёдня мабуть и вин злый))) :lol:
У меня щас стоит 9й коробок со сближенными передачами ..собирал М-Спорт для машины на драг...толи 7й толи 6й ряд ща не помнит уже никто...так несмортя что коробку уже 6 лет там попутать передачи ваще нереально...все четко как по рельсам))) А сел на друга коробок тож с рядами и все такое...но 10й..так мешалка так болтаеться....что легко вместо 3й пятую втыкаю..хотя коробок свеже собраный..почему так???
Совсем похожие ряды, очень легко спутать... :pod_stolom:
Трудности с попаданием в передачи никак не зависят от кулисы и ряда.
За ступеньку поперечного перемещения рычага выбора передач (напротив 1-2 и 3-5 передач) отвечает специальная пружина с шариком (в механизме выбора передач, внутри КПП), вторая пружина подводит рычаг выбора в поперечном направлении напротив включения 3-4 передачи. Если последнего не чувствуется (при отпускании ручки напротив 1-2 передачи она не отпружинивает в направлении 3-4 передачи), это свидетельствует о диком люфте в стандартном кардане, плюс люфт в изношеной (стандартной) кулисе. Кардан меняется на тот что на подшипниках, в кулисе пеняется ремкомплект.
ет как клацить нужно?
у меня жена ниразу не промазала, на космиче 412 ниразу, это каким снайпером нада быть?
да и "в" первую вместо третей тоже нелегко засунуть наверное. :rolleyes:
А я лет 5 назад, когда только начинал ездить фтыкал как-то раз первую вместой 3-й на разгоне :lol:
Километрах эдак на ~55. И бросил сцепление. Помню, папаня не одобрил почему-то :lol:
После этого поменяли шрус который слегка подклацывал, ибо он развалился через 10 км после этого (=.
И шо самое странное - помню шо первая влетела аки по маслу... На нынешней зубилке так не включается :(. Даже на 25-30 шоп включить нужна перегазовка с двойным выжимом, ну или просто мало мозгов и много силы...
