Стучат гидрики и ХХ не стабилен
может быть если при установке ремня грм ошиблись с метками
проверяли,метки на месте.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
какую прокладку поставили??
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
приоро прокладка,
ты только что ответил на все свои вопросы
Поподробней можно :nea: ,она что на столько тоньше обычной :o ?
сколько двигов собрали на ней, все ок было
Всем привет.
Двигатель 1.6.16v 2112.Стучат гидрокомпенсаторы,звук как у швейной машинки.Масло мобил синтетика,маслонасос новый,фильтр тоже.Думал прогреется-поработает звук уйдёт,но чуда не произошло.Давление масла в норме.Компресия 18.5 во всех цилиндрах :blink: Что может быть и как устранить проблемму.?
Трабл №2
Завожу машину обороты подымаются до 3 тыщ,после падают постепенно и ХХ шатается,У-у-У-у-У,вниз-вверх.дросель54 новый,РХХ новый,воздух нигде не подсасывает всё заглушено.
Спасибо. :sad:
18.5 это для дизеля много :pardon: :pardon:
у тебя должно быть 10 - 13.
у тимура тоже поначалу стучало. поменяли гидрики - тоже самое (к стати есть запасные, если что - дадим на пробу).
там есть нюансы по промазыванию герметом рубашки и тд...
Соберал по книге,как и где мазать.
Завтро буду делать вскрытие чего то.А там будет видно.
В стоке достаточно большой недоход поршней до края цилиндра, так что прокладка не при делах.
Толщина сток прокладки 1.1-1.15мм, приоро - 0.43мм.
Вскрытие показало вышли из строя 2 гидрокомпенсатора.
Всем спасибо за советы!
