Может уже избитая тема но всеже, чем больше включаю электро приборов тем сильнее горит лапа зарядки акум. хотя поменял гену на инжекторный 80 А и конденсатор показывает заряд при нагрузки 13в, а лампочка все ярче(
мож кто подскажет
ваз 2108
Какой конденсатор????
Если горит лампа то надо проверить диодный мост ....
На старом гене менял подкову реле не помсогло поставил инжекторный гену тож самое светит
кондецатор стингер 1,5 фр
Если чем больше потребителей тем ярче горит лампа то это означает большое падение напряжения на главной шине питания.
За счёт этого падения напряжения и светится лампочка. Чем больше падение (ток по этим проводам) тем ярче светится.
Что при этом показывает бортовой вольтметр? Чем больше потребление тем ниже напряжение?
Большое падение напряжения происходит из-за плохого контакта в силовых разъёмых. Нужно переобжать (подтянуть) десяток разъёмов в шине питания, в основном это со стороны салона т.е. внутри торпеды.
Если перегорел диод выпрямителя то яркось лампы будет зависеть от оборотов, а не от количества потребителей.
если дать газу то ярче становиться- а какже диодный мост в 3 случаях не исправен
бортовой вольтметр падает до 10, хотя вольтметр на кондере показывает 13.5
если все включить и дать газу ,то лампочка светиться как-бы воще нету зарядки-хотя зарядка есть
думаю гдето слабй контак на приборах
