шарящие в инжекторних двигателях (датчики и т.д.)...
проверь фильтр топливный и фильтрик на самом насосе. который в баке!
  • Ответов 31
фильтр тонкой очистки недавно менял... та и до того как менял такая фигня била...
"а почему именно насосу? может ето регулятору каюк и он не удерживает давление, а сразу пропускает обратно в бак?"
может, только тогда если открутить шланг обратки и завести, постоянно бенз текти будет...
Изменено пользователем zxc123x
снимаетса шланг обратки, в регулятор ставитса пробка и проверяетса давление.
если броблема в регулятор - то давление на порядок вирастет.
а если нет - то насос...
но чесно говоря я всетаки тоже на насос спихиваю... потому как машина тупит именно на високих оборотах, когда тапку в пол... типа бенза не хватает...
а на малом газу можна ехать и етого не замечать...
он постоянно течет в обратке. шо за бред пишешь. только сбиваешь с толку человека..
Gerasim_76
уважаемый, мы одного возраста, но я не говорю, что ты "бред пишешь". ХОТЯ ЭТО ТАК. давай покоректнее.
30 November 2010, 23:37
да, с обраткой. стоит регулятор давоения, помоему 300КПА, а ну ето и равно 3 атм....
Вчера, 14:49
короче сегодня померя давление топлива... больше 2-х атмосфер не било....теперь вопрос?
я так понял чтоби проверить регулятор давления надо снять обратку, и заглушить в том месте рампу - если давление начнет расти то ето регулятор. если нет - то ето насос? так?
---------------- можешь соединить всё в одну последовательность и не хамить? что теперь потечёт с обратки??? и если спять с неё шланг, будет ли видно, засорился ли регулятор и травит давление или лёг бензонасос?
я ничего не понял если чесно... напишите отдельним постом то что хотели сказать...
Gerasim_76
ну как знаете :pardon: разбирайтесь сами...в детали которая имеет две(три) составляющие...
должно быть в рампе не более 3 атмосфер, избыток скидывает регулятор в бак. если регулятор засорился или сдох, то если с него снять шланг и завестись, будет течь бензин. если нет- сдох бензонасос- капризная деталь, его втулки (он без подшипников) смазываються тем бензином, что он сжал, и как только втулки выработались- давления не будет.
короче сегодня проверю етот регулятор... если с него тесь не будет то тогда буду лезть к бензонасосу.
