vipperson06@ukr.net Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 Господа одноклубники, не заводиться мотор, сегодня нормально ездил по городу, было все хорошо... и тут Зажигание, с полуоборота заработала и через 1 мин. заглохла с концами... С подсосом, без него, с толкача... все до одного места. Прошу помочь( Думаю может карб замерз? Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!!
Ження2106 Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 скорее всего чтото с зажиганием, может провода на камутаторе или трамблере отходят...
Юрась Опубликовано 1 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 Смотри коммутатор !!! У меня было такое. !
vipperson06@ukr.net Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Провода все проверил, сидят хорошо, что на коммутаторе что на свечах... снимал свечи и все смотрел, все сухие... вывод, бенза не поступает в мотор! Может конденсат в карбе замерз? Если так то как быть? Изменено 1 декабря, 2010 пользователем vipperson06@ukr.net Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!!
niiio Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 а что тяжело посмотреть, попадает бенза в карб или нет? Снял крышку кастрюли да и качаешь насос и смотришь льет или нет.
Серый Волк Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) Провода все проверил, сидят хорошо, что на коммутаторе что на свечах... снимал свечи и все смотрел, все сухие... вывод, бенза не поступает в мотор! Может конденсат в карбе замерз? Если так то как быть?Для начала проверь искру, выкрути свечу, насади на нее пимпу которая идет от самой катушки и свечей прикоснись на корпус двигла, и пусть кто то провернет ключ в зажигании, если искры нет, проверяй фишку датчика хола, и проводку идущую на комутатор и катушку.... Изменено 2 декабря, 2010 пользователем Серый Волк
Юрась Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 Провода все проверил, сидят хорошо, что на коммутаторе что на свечах... снимал свечи и все смотрел,Да причем тут провода, коммутатор тупо мог сгореть, попробуй другой подключить. !
Семеныч Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 не надо так сразу в электрику рыть, пусть глянет попадает бенз в карб или нет, ну конечно искру в первую очередь проверить надо, у меня тоже такое было, так завис клапан игольчатый, а я часа полтора искру искал, комутаторы менял и т.д. Апотом снял верхнюю крышку карба насосом качаю а бенз не идет, хряцнул понему кулаком и пошла жара. так неделю и ездил - подошел к машине, капот открыл, хряцнул по карбу, завел поехал.
IvanVK Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 проверь искру, если нету, вероятней всего накрылся коммутатор, а потом уже смотреть поступает бенз или нет, конденсат с бензином врядле замёрзнет.
niiio Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2010 не надо так сразу в электрику рыть, пусть глянет попадает бенз в карб или нет, ну конечно искру в первую очередь проверить надо, у меня тоже такое было, так завис клапан игольчатый, а я часа полтора искру искал, комутаторы менял и т.д. Апотом снял верхнюю крышку карба насосом качаю а бенз не идет, хряцнул понему кулаком и пошла жара. так неделю и ездил - подошел к машине, капот открыл, хряцнул по карбу, завел поехал.
