не надо трогать колено, только маховик. если хотите сделать хорошо коленвалу- "выведите корня", и поставьте плиту жесткости под блок, ну и отбаллансируйте по отдельности и вкупе маховик/корзина/колено- все это будет гораздо полезней! противовесы не мешают работать коленвалу! их не зря сделали, и продолжают делать и на спортивных коленвалах! противовесы учавствуют в смазке поршневой! а то что инерционные массы... так Сингуринди почитайте.
тут я смотрю говорят "мы делаем замееееры, без противовесов луууучше" ..... ХУ"РЫ а не замеры! не верю! просто бабки делают на этом, вот и все. :angry:
Незнаю, я разницу почувствовал. Может это самовнушение :pardon:
И противовесы никто не убирал, их просто немного уменьшают.
  • Ответов 250
разницу ты чувствуешь только на холостых. а приход ты чувствуешь так же как и от спортивного глушака. :bayan: облегчение коленвала не влияет на мощность двигателя.
не впливає. так само як облегчені шатуни, і облегчений маховик, і облегчені колеса.
однак розгін покращується :)
дядя Крофт (guy-croft.com) пише що 1кг з колінвала це то саме що 50 кг з багажника (якщо не помилився в цифрах).
особисто в мене був от такий облегчений колінвал (ну він і зараз є, але лежить без діла :)) )
Изменено пользователем Credo
+1 Полностью с тобой согласен!
Это со стока облегченный?Он ездил,в каких режимах?И как дела с балансировкой?Самого сейчас эта тема интересует.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
ага. сток 75.6 мм.
2 мотора з ним я уложив.
спочатку він стояв в моторі в знайомого в корчі 8v. він його крутив в 8500-9000 на драгу. їхав 14.2. потім я купив той мотор, поганяв.. потім обірвало шатун (шатун 129 луганськ але дуже облегчений) ..
потім я зібрав новий мотор 1.6 з цим же коліном (шліфанув в слідуючий ремонт).. проїхав тисяч 15-20 (місто 80%, і гружений деколи бувало але не в натяг, і на драгу).. вже не памятаю точний пробіг. ніодних покатушок і драгу не пропускав. їздив зі всіма бажаючими - кароче мотор в тому плані не беріг :))) крутив в 7800-8200. потім гайка в мотор попала.. розібрав мотор.. заніс коліно на сервіс, провірили. все в допусках. сказали ставити знову, нічого мол небракує, шліфувати непотрібно, хіба що полірнути.
ітого загальний його пробіг 20-25ткм.
планував ставити на слідуючий мотор цієї весни. може і поставлю, якщо нічого не вийде з рпд (але я дуже надіюсь що вийде).
все балансував з маховиком і корзиною взборі.
Ярко.А можно хоть эскиз облегчения,ну или "на пальцах" объяснить сколько там снять можно,чтоб он не сразу развалился.
Более эффективно облегчать шатунные шейки. На моторах Супер-1600 щеки почти не тронуты.
Можливо.
Але роблять і похожі на мій. наприклад хондовський Eagle похожий на мій ))
Counterweights are knife-edged for reduced weight and reduce windage(oil drag)
http://www.eraceparts.com/item7559-2.html?...1227742|1251923
Как именно?
