Кузьма Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 Что-то я как то пропустил - почему обсуждается облегчение коленвала не в однозначной привязке к сообразному облегчению шатунно-поршневой группы? Ведь противовесы коленвала нельзя облегчать, не облегчив сообразно вес шатун-поршень, ведь именно к этому весу и сделан тот противовес!Поправьте меня, если ошибаюсь.По теории да, согласен с тобой на все 101%! А на практике попробуй воплоти это в жизнь! Все, бля, такие умные на словах, а показать свои реальные результаты слабо???Если прально развесить ШПГ (ВГШ относительно НГШ в том числе), облегчить колено (стальное), маховик (дюраль), отбалансировать всё это дело вкупе со сцеплением на точном правильном станке, то будет ЗБЗ! Но вот стоит ли это такого капиталовложения? И какой будет прирост?Вообщем, каждый извращается по мере своих возможностей (финансовых, умственных или 3,14здиватических). 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Дима2108 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 По теории да, согласен с тобой на все 101%! А на практике попробуй воплоти это в жизнь! Все, бля, такие умные на словах, а показать свои реальные результаты слабо???Если прально развесить ШПГ (ВГШ относительно НГШ в том числе), облегчить колено (стальное), маховик (дюраль), отбалансировать всё это дело вкупе со сцеплением на точном правильном станке, то будет ЗБЗ! Но вот стоит ли это такого капиталовложения? И какой будет прирост?Вообщем, каждый извращается по мере своих возможностей (финансовых, умственных или 3,14здиватических).Я тоже с этим согласен. Если серьезный двигатель то это надо в любом случае. А там далше кто как хочет. Как говорится кто как хочет так и дро....
MotorManiac Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 раскажите ка мне неграмотному, как это?зы 124 и 126 мотор имеют одинаковые коленвалы и совершенно разный вес шатуны+поршня. ану-ка....Видимо противовесы КВ уравновешивают не ШПГ а нижнюю ось шатуна.Другими словами у 124 и 126 коленвалы одинаковые потому что вес ШПГ к ним не имеет никакого отношения.А вес ШПГ не имеет отношения к КВ потому что их вес уравновешивают этиже ШПГ в соседних цилиндрах, из чего следует что именно по этому нужно чтобы все побрякушки ШПГ были одинакового веса и не важно какого именно одинакового.шатун длиннее потому что поршень короче ( ниже)эт я в курсе, вернее говорить что там ось смещена причём на столько что пришлось эту ось делать меньшего диаметра.А ниже там не столько сам поршень сколько его часть с кольцами.Я к тому что ты говорил что " "у них" КВ и поршни теже, шатун длинее", и что ВАЗ пошел по этому же пути, а я говорю что не совсем по этому же т.к. поршни ВАЗ тоже поменял вместе с шатуном.
rodion mi16 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 Понял, спс. У меня двигатель вроде как сурьезный - поэтому интерес живой, а не теоретический Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16 Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16 Телефон: +380 50 7788II2 "Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
rodion mi16 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 А вес ШПГ не имеет отношения к КВ потому что их вес уравновешивают этиже ШПГ в соседних цилиндрахХммм, ничччо не понимать. Как это вес одной шпг, грубо говоря закрытой в этой части КВ постелями с крышками, не имеет отношения к балансирам этой части КВ и может уравновешиваться соседней шпг, точно также закрытой своими крышками и постелями, и соответственными балансирами.имхо в такой ситуации по идее будет большая нагрузка идти и на кв как ось этого уравновешивания, и на постели кв. Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16 Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16 Телефон: +380 50 7788II2 "Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
MotorManiac Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 А как тогда балансируют КВ без шатунов? Эти нагрузки на КВ от соседних шатунов меркнут на фоне рабочих нагрузок, и балансировке не мешает.
Freak Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 Видимо противовесы КВ уравновешивают не ШПГ а нижнюю ось шатуна.Другими словами у 124 и 126 коленвалы одинаковые потому что вес ШПГ к ним не имеет никакого отношения.А вес ШПГ не имеет отношения к КВ потому что их вес уравновешивают этиже ШПГ в соседних цилиндрах, из чего следует что именно по этому нужно чтобы все побрякушки ШПГ были одинакового веса и не важно какого именно одинакового.я тоже так считаю. и думаю это правильно.И НЕТ НИКАКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ МАССОЙ КВ И ШПГ. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
rodion mi16 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 А как тогда балансируют КВ без шатунов?Мля, капитан Очевидность. А ведь таки да)Тогда смысл в балансирах - это противовесы шатунным шейкам по сути? Почему же некоторые коленвалы имеют по одному балансиру на шатунную шейку, а другие - по две? Ведь весу прибавляется нормально. В пежо например - 8клапанники имеют по одному балансиру, а мой спорт 16клапанник - по два, и в результате существенно более тяжелый кв.пасиб) Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16 Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16 Телефон: +380 50 7788II2 "Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
MotorManiac Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 Так в старину (вроде ГАЗ19 Победа), вообще 4х поршневой КВ имел три коренные шейки. Видимо это было возможно из-за слабости мотора. Либо плечё кривошипа на много тяжелее ШПГ и важно динамически сбалансировать именно его.
Nik Опубликовано 14 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2010 не надо трогать колено, только маховик. если хотите сделать хорошо коленвалу- "выведите корня", и поставьте плиту жесткости под блок, ну и отбаллансируйте по отдельности и вкупе маховик/корзина/колено- все это будет гораздо полезней! противовесы не мешают работать коленвалу! их не зря сделали, и продолжают делать и на спортивных коленвалах! противовесы учавствуют в смазке поршневой! а то что инерционные массы... так Сингуринди почитайте. тут я смотрю говорят "мы делаем замееееры, без противовесов луууучше" ..... ХУ"РЫ а не замеры! не верю! просто бабки делают на этом, вот и все. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
