vaz08 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 а сцепа на динамику влияет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Компрессия 1-(11,2) 2-(11,5) 3-(10,5) 4-(11).Это нормально??? Смущает 3-тий цилиндр.Кстати и свеча такая как с нагарчиком, остальные вроде норм.Может кто подскажет что это может быть???ДВС после капиталки!ето разбег в компрессии относительно нормальный а в основном ето зависит от регулировки клапанов проверь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саняба 0 Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Клапана гляну. А сцепу проверить можно: заведи, вкл. 1ую и плавно отпускай пед.сцеп.. Есле движок заглохнет - сцепа в норме! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) Клапана гляну. А сцепу проверить можно: заведи, вкл. 1ую и плавно отпускай пед.сцеп.. Есле движок заглохнет - сцепа в норме!А это показатель ? У меня со стоковым маховиком получалось трогатся без газа и не глохнуть (счас с облегченным неполучается без газа). Думаю, если б сцепа буксовала, то запашок присутствовал бы...Заводиться норм.! На холостых раб. ровно!Это ж не все настройки карба!! В камерах жиклеры какие, какие смеси на оборотах. Может, соотношение воздух\бенз. не то или кол-во топливовоздушной смеси недостаточное. Я бы в эту сторону копал... Изменено 7 декабря, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саняба 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Думаеш карб??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Компрессия 1-(11,2) 2-(11,5) 3-(10,5) 4-(11).Это нормально??? Смущает 3-тий цилиндр.Кстати и свеча такая как с нагарчиком, остальные вроде норм.Может кто подскажет что это может быть???ДВС после капиталки!Оно то нормально.Но у меня 21093 прошла 108 тис. км.Померял тогда на СТО компрессию, 1 - /11/ 2 - /11/ 3 - /11.2/ 4 - /11/ Сейчас уже 112 тис. км.Нареканий на движок нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlood 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) если автор не против, чтобы не создавать новую тему спрошу здесь: а как вообще определить когда делать капремонт? машина куплена Б/У, пробег по одометру(так называется?) 396 кажись тыщ. из них моих уже около 5-6. масло не берет ВООБЩЕ, ну или на глаз незаметно. тоесть как залил при покупке, так уровень и держится уже тыщ 6... Делался ли капремонт неизвестно. Вроде шел разговор о том что его вовсе не было с рождения. Лилось масло только полусинтетика (ЕССО кажись) не сомнительного производства. Двиг вроде нормально работает. Динамику конечно хотелось бы получше при разгоне, но думаю тут карб ограничивает а не двиг. Расскажите пожалуйста как определить что пора сдавать "под нож" машинку на капиталку? Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Vlood Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surfer7 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 я тоже переживал, но понял - ездит и слава богу! ремонтировать смысла нету, лучше вряд ли будет, а вот тюнинг- это уже совсем другие вливания и знания нужны. автору темы совет - проверь ускорительный насос карба и вообще карб крути, компресия нормальная Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
