Народ поделитесь опытом у меня 9 ка 90года и там протяжка проводов в дверь не предусмотрена, хочу затянуть провода для центрального замка и аудиосистеммы как проще и лучше это зделать? Буду признателен за совет кто сталкивался.
какой-тут опыт нужен )))), смотришь где приблизительно сделано у другой машины, берешь дрель и два сверла маленькое и большое, и сверлишь отверствия в двери и в стойке, запрвляешь провода не забывая о гофре, правда желательно какие-то разьемы поставить что-бы если пришлось снимать дверь не пришлось резать провода или расшивать дверь.
Нету нормальных способов особенно при затяжке полного фарша.
Сверлить в тех же местах где и у современных корпусов - со смещением на длину Z-гофра, тогда можно применить стандартный гофр, хотя его невозможно будет закрепить.
Если только пара проводов (задние двери) то можно отверстия сделать напротив и применить кебрик. Двери снимать прийдётся обязательно.
двери можно и не снимать ограничетели откинуть )))))))
а зачем гофру закреплять, она ж на то и гофра, заправил и все
Изменено пользователем niiio
Недавно була така проблема. Види гофр глянь тут http://130.com.ua/category/mounting-miscellaneous/offset40/ Я ставив цю Резиновая гофра Квадро КР-9, якщо в тебе старі двері з виступами - походу кращий варіант. Глянь ще цю тему подиумы под 16 колонки
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
угу , я так и делал , просверлил гофру кинул , и всё Чики-пики :)
С передней дверью есть сложность там надо будет два раза просверливать снимешь карту увидишь почему)))
из той ссылки КР-5 3 года полет нормальный
Якщо завіси ще старі то зняти дверку не вийде (в мене так), болти сильно закисли і є 99% шанс їх зломати. Головне акуратно сверлити (без нервів) щоб потім не красити стойки :)
Изменено пользователем AXID
я уже написал зачем снимать дверь, ограничители откручиваешь, и у тебя дверь открывается еще больше, места чтобы просверлить отверстия должно хватить
