одному вешать тяжеловато, вдвоем пробле особых нет, даже с регулировкой. Если с петлями ничего не делалось и все акуратно сниалось и не попуталось, то вообще проблем нет.
Не помню за переднюю дверь а задняя больше не откроется даже без ограичителя.
Сомневаюсь что передняя дверь сможет откртытся на 120 градусов, а если нет то невозможно направить дрель перпендикулярно внутренней стенке двери (та что с петлями), кстати там 2 стенки, т.е. есть усилитель. Сверлить под углом не феньшуй.
У меня гофра типа КР4, и проложил я её как в новых (2115) дверях.
Когда протягивал себе провода чо-то было лень снимать двери или времени не было.
В общем сделал отверстие в карте чутт ниже нижнего уровня торпеды.
Все провода затянул в термоусадку и закрепил под торпедой.
Теперь при открытии двери провода чуть вытягиваются из двери, а при закрытии
прячутся обратно. Такой себе вариант для ленивых или занятых.
:rolleyes:
Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление...
Тоесть я так понимаю нужно 4 такие одинаковые гофры, и для протяжки проводов сзади надо сверлить только дверь, на стойке есть дырка которая закрыта заглушкой правильно?
В заднюю дверь у меня идёт только 2 провода ЦЗ, по этому назад я гофры не ставил, там у меня кембрик и отверстие не большое.
