valek Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Народ поделитесь опытом у меня 9 ка 90года и там протяжка проводов в дверь не предусмотрена, хочу затянуть провода для центрального замка и аудиосистеммы как проще и лучше это зделать? Буду признателен за совет кто сталкивался.
niiio Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 какой-тут опыт нужен )))), смотришь где приблизительно сделано у другой машины, берешь дрель и два сверла маленькое и большое, и сверлишь отверствия в двери и в стойке, запрвляешь провода не забывая о гофре, правда желательно какие-то разьемы поставить что-бы если пришлось снимать дверь не пришлось резать провода или расшивать дверь.
MotorManiac Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Нету нормальных способов особенно при затяжке полного фарша. Сверлить в тех же местах где и у современных корпусов - со смещением на длину Z-гофра, тогда можно применить стандартный гофр, хотя его невозможно будет закрепить. Если только пара проводов (задние двери) то можно отверстия сделать напротив и применить кебрик. Двери снимать прийдётся обязательно.
niiio Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) двери можно и не снимать ограничетели откинуть ))))))) а зачем гофру закреплять, она ж на то и гофра, заправил и все Изменено 8 декабря, 2010 пользователем niiio
AXID Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Недавно була така проблема. Види гофр глянь тут http://130.com.ua/category/mounting-miscellaneous/offset40/ Я ставив цю Резиновая гофра Квадро КР-9, якщо в тебе старі двері з виступами - походу кращий варіант. Глянь ще цю тему подиумы под 16 колонки Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
ajey Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 угу , я так и делал , просверлил гофру кинул , и всё Чики-пики Я на DRIVE2!
DemanStar Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 С передней дверью есть сложность там надо будет два раза просверливать снимешь карту увидишь почему))) !!!
niiio Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) из той ссылки КР-5 3 года полет нормальный Изменено 8 декабря, 2010 пользователем niiio
AXID Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) Якщо завіси ще старі то зняти дверку не вийде (в мене так), болти сильно закисли і є 99% шанс їх зломати. Головне акуратно сверлити (без нервів) щоб потім не красити стойки Изменено 8 декабря, 2010 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
niiio Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 я уже написал зачем снимать дверь, ограничители откручиваешь, и у тебя дверь открывается еще больше, места чтобы просверлить отверстия должно хватить
