Вот с завершением монтажа ШИ снял печку, и сделал ей кап ремонт (готовлюсь к зиме), Оказалась внутри она вся не то чтобы в песке но в сильной пыли, все заслонки так и не вытрусил. В общем из-за отсутствия фильтра салона лобовое стекло всегда изнутри в пыли, не говоря о сухих листьях летящих из сопел (стоянка под пихтой).
Может комуто удалось приспособить что-то, стандартный фильтр от 10 великоват (и стоит он 85грн).
И ещё, у когото удавалось снять кожух вентилятора печки не вынимая саму печку :unsure: . Тот кто до меня пытался поставить этот кожух сломал его по средине (трещина пополам) и в печке всегда литра 2 :blink: воды было, кторая выливалась на поворотах через нижние сопла.
Потому что люди вроде делают.
  • Ответов 64
У меня такой стоит уже 3-й год: воздух от газофф он не фильтрует, но листвы и палок в воздуханах нету ;)
<{POST_SNAPBACK}>
мажор! :o
покажи как и куда лепил, бо машина под каштанами стоит и я замахался листья выковыриват ь(((.....
если канешна оно мене подойдет :rolleyes:
мажор!  :o
<{POST_SNAPBACK}>
Диез ты наш бемольный: крепиться оно к кожуху двигателя печки со стороны моторного отсека посредством двух пружинок идущих в комплекте :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
пасибо дружище :)
Вот он какой "Северный олень", есть только на перова - 25 грн. Кроме прочего в инструкции написано что начиная с 10.2003 года этот фильтр входит в стандартную комплектацию а/м. И что ещё интерестно, так позволяет установить угольный фильтрующий элемент. Естественно какая модель этого елемента и как вообще его можно туда установить не уточняется.
Я так и не понял как кожух вентилятора можно установить не снимая печку (а иногда и воздухо упорядочивающие пластмасски на козырьке). Собственно печка была на кап ремонте и на виброизоляции что позволило установить фильтр путём контроля процесса изнутри. Кроме прочего пришлось подрезать кожух, с тем чтобы кромка кожуха вошла в пазы фильтра по всему периметру. Кроме того без этой операции фильтр установить невозможно (невлазит). После всего фильтр оказался зажат козырьком рамки лобового стекла (к которому привинчиваются дворники), плюс в наборе пазы фильтра были частично заполнены чем-то липким (герметиком), так что дополнительных креплений (пружинок) непонадобилось.
П.С. Вибро изоляция печки, (равно же как и окончание монтажа ШИ всего а/м) дала дала внушительный эффект, вентилятора (новый отбалансированый) неслышно практически вообще, единственное это только ветер!, и уже без листьев :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Гм, у мя даже по форме не такой. Стал без проблем на не снятый кожух ;)
Странно :unsure: , тяжело себе представить как можно сделать по другому. Мой точно соответствует тому что написано в верхней ссылке (параметры, конструкция)
<{POST_SNAPBACK}>
У моего даже решетка более частая, и сама форма не такая ;)
