если нормальный антикор ничего не напитает.
  • Ответов 22
1 обезжирить можна даже преобразователем ржавчини обработать с ефектом цинку в жолтих бутилочьках
2 обработать протикорозийним грунтом оч хорош БОДИ 992
3 Шви позамазивать шовним герметиком АПП ПУ - 50
4 внаруже обработать БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ
5 внутренюю полость обработать МОВИЛь НИГРОЛ ПУШЕЧЬНОЕ САЛО всё ето розогреваеш смешиваеш и етим всем обрабативаеш
ВАЖНО Битумная мастика и пункт 5 только на ГРУНТ
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
Как это по желанию? Грунт вот так оставлять нельзя, насколько знаю, он напитает влаги и будет ппц.
Это как раз антикор шелухой отваливается если под ним никто ничего не красил. Нормальный грунт (кстати именно указанный BODY99х) наложеный качественно (разбавленый и толстым слоем - несколько слоёв), отлично всё держит и точно ничего не впитывает. Мастики полезны в местах абразивного пескоструя т.е арки и пороги с багажником за колёсами (если владелец ездит без брызговиков).
Именно так.
тока я пунктом 3 не согласен....герметик скрывает гнилье под собой...а чем это чревато-думайте...
Перед тмм как всё ет делать нада всё хорошенько зачистить + пункт 1
Когда ти будеш обрабативат битумной мастикой там где маленькие щели они забются а там где побольше останутся и через ети дири будет лесть всякое гавно
О.К тогда вопрос №2 как насчет того стоит ли кленить шумку с фольгой после этого не будет ли под ней скрытых очагов?
Конечно стОит, но сначала обязательно сделать пункты 1 и 2.
Более того можно сделать и пункт 0, без которого толку от пункта 1 нету.
т.е. перед обработкой преобразователем нужно зачистить всю ржавчину механизированой щёткой.
т.е. сама вибра к "очагам" отношения не имееет.
если все обработать до метала(болгарка со щеткой и вперед), тогда пункт 1 отпадает сам собой, что метал травить.
смотря как приклеишь, очень часто бывают. Днище дуй жидким, тектилом например, чтоб протекло везде, во все щели. Мазюканье кисточкой- то онанизм для самоуспокоения, не более
почему же онанизм? смотря какие швы замазываеш.
