А расскажите, как форсунки чистили???? Закрадывается мысль, что их чистили либо в ультразвуковой ванне, либо какой-то гадостью непонятной. Если свечи живут ровно 1000км, то тут однозначно перелив топлива, лямда на токсичность может и не ругаться, если она уже сдохла. А чек загорится по ней в большинстве случаев, если будет обрыв по подогреву. А так вообще при нормальной диагностике, можно понять причину такого расхода, а не со слов. Из разряда зонка доктору, у меня болит вот здесь... Расскажите что со мной?....
  • Ответов 20
У меня та же ситуация, сейчас тоже кушает много и не едет как положено...
Форсунки тоже чистили но эффекта ноль...
Комп показывает экономию на грани фантастики 5-7,5 литра, а на самом деле 10 как с куста...
И машина начинает работать хорошо на новых свечах 1000 км и теже крашанки
На днях вообще выехал с гаража заглушил, потом заводить акум мертв, зарядил заводить еще раз, машину еле завел и тут на тебе троит и БК пишет пропуски зажигания на 4 горшке (а ошибка 301 то б то на первом)
Провода ВВ вроде не пробивают нигде
А если бы форсунки подсырали то лямбда бы не ругалась на токсичность ?
Можуль зажигания новый
У меня та же хрень токо ошибки не бъет,я на счет свечей и пропусков зажигания,со свечами то же самое задолбался менять,правда щас денсо рекорд побили тыс 4 ужо,и еще когда на гору(оч.крутую) валиш на 4-й так дето 80,если тапку резко в пол, начинает слегка подергиватся,ето длится 1-2 сек,потом норм,ето на кристально вычещеных форсунках :pardon:
форсунки чистили винсом, стенд конечно не козистый, давление, программа, стаканчики, и меня смущает один момент, то что я не видел как они снимали форсунки после промывки, текли они или нет
В субботу снимал шкив, смотрел на метки грм, все на месте, только маленько не натянут был, датчик положения вала был в масле, отмыл...
Собрал, завел...
Но меня всегда смущал звук, цокот, прикрыл тряпкой крышку клапанов, стало тише, но не то, прикрыл ресивер, так же , прикрыл форсунку первого цилиндра и стало намного тише...
и кстати тоже если в пол нажать то иногда дергает ....
И по поводу ошибки бортового я маленько ошибся было 2 ошибки на 1 и 4 цилиндре что может говорить о отличной роботе нового модуля зажигания
Смотрел стоимость новых ... 190 грн не хочется купить, а потом понять что не они, желания нет)))
Думаю как самому проверить
вопрос маленько не по теме
А плита пластиковая от калины 8 клапанной подходит?
Изменено пользователем DemanStar
если заправляешся на 3-м,тогда можешь расчитывать на недоливание 1-го литра на 10-ти по счетчику,сам проверял,крадут свуки(((По поводу 1-го,4-го цилиндра,прозвони провода,так как работает одна обмотка модуля на эти два цилиндра,и сравни сопротивление обмотки 1,4 цилиндра с обмоткой 2,3."раздолбать" форсунки при чистке можно только если они керамические,но на наших тазах таких нет.Любое "литье" форсунки сказывается в первую очередь на пуске.модуль с калины отличается от модуля 2112.на калине 3 контакта на фишке подключения,на модуле 2112-4.Перерасход может дать проскочивший ремень грм(один клиент "приехал" с под Молдавии с таким траблом),но, как правило,такие симптомы возникают при не правильном фунциклировании расходомера воздуха.так как никаких обрывов и замыканий там нет,он просто врет,то и ошибки тоже нет.Нужно бы еще проверить регулятор давления топлива.Он может держать его завышеным
В Белогородке никогда не заправляюсь (только на мопеде когда то)
По поводу 1 и 4 цилиндра я в курсе что это модуль но уже тьфу тьфу работает ...
ГРМ проверил все как в Аптеке...
Расходомер проверить и не знаю как...
А давление никак проверить не могу...
Посмотри в баке сетку на насосе,у меня было так залипло,шо по ровной глохла P.s.при снятии была похожа на мешок с г вном :yahoo:
Топливную чистил на фирменном сто ликви моли, бензин контролировал сам почти по самый конец горлишка,свечи сухие как новые - короче загадка.....
А ты от кудова?
В таком случае тебе надо найти заведомо рабочего донора и методом научного тыка поменять датчики ...
Или найти толкового электрика который скажет что к чему ...
